::LTC76:: Geschrieben: 8. September 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2020 (bearbeitet) Hallo, ich hab gestern einen Licht-Warner verbaut, damit ich nicht immer vergesse, das Licht auszuschalten. Den Summer habe ich hinterm Radio mit Stromdieben (ich hasse diese Dinger...) befestigt. Dazu habe ich die Anschlüsse orange (Radio Illumination) und rot (Klemme 15) genutzt. Funktioniert auch super. Sobald ich den Zündschlüssel auf "0" stelle und das Licht ist noch an, piept es. Seitdem ist aber die Digitaluhr dunkel. Man kann gerade noch die Uhrzeit lesen, wenn man "schräg drauf schaut", aber die Beleuchtung ist quasi weg. Frisst der kleine Summer den Strom? Hängt die Uhr dort irgendwie mit dran? Und ja, die Helligkeit der Armaturen ist "aufgedreht". MfG,Robert Bearbeitet: 8. September 2020 von ::LTC76:: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205670-lichtwarner-verbaut-uhr-dunkel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. September 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2020 Einfach mal den Summer wieder abmachen.Die Lämpchen sind anfällig und gehen schnell kaputt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205670-lichtwarner-verbaut-uhr-dunkel/#findComment-1711733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. September 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2020 Da ist nur die Birne defekt, wenn Du nicht das Kabel beschädigt hast. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205670-lichtwarner-verbaut-uhr-dunkel/#findComment-1711734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 9. September 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2020 genau. normal zieht der summer nur strom, wenn das licht bei ausgeschalteter zündung eingeschaltet ist.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205670-lichtwarner-verbaut-uhr-dunkel/#findComment-1711737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. September 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2020 Haben diese Summer eigentlich ne Diode?Weil sonst würde er sich bei ausgeschaltetem Licht ja die Masse über die Birnen holen, und bei eingeschalteter Zündung lossummen... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205670-lichtwarner-verbaut-uhr-dunkel/#findComment-1711782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 11. September 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2020 Ja, das ist ne Mini-Schaltung mit Diode auf der Platine. Ich hatte es zuerst vertauscht angeschlossen. Dann hat er gepiept, als das Licht aus war.Die Schaltung holt sich aber nicht die Spannung zwischen Klemme 56 (Licht) und Masse, sondern zwischen Klemme 56 (+12V bei Licht an) und Klemme 15 (+12V bei Zündung an). Zwischen 56 und 15 sind bei "Zündung an" und "Licht an" 0V und es piept nicht. Macht man die Zündung aus und hat noch das Licht an, hat man den gewünschten Potentialunterschied von 12V und es piept. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205670-lichtwarner-verbaut-uhr-dunkel/#findComment-1711786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
