M-Tech 1 am NFL?
Kleinet Tip bezüglich der verzogenen Schweller. Du kannst einen Lackierer bitten, die mal flach in seine Trockenbox zu legen für ne Stunde oder zwei. Evt. ziehen die sich wieder grade. Müssen nur in der richtigen Lage sein, sonst werden sie nur anders krumm.
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270450
@ Stefan: Bis Bayreuth will ich ihn spätestens fertig haben, jau ;-)
@Michael: Danke für den Tipp! Werd ich mal versuchen!
So hab heute weitergemacht:
An den Schwarzen Leisten müssen unten die Clips weggesägt werden. An den Rundungen muss etwas mehr (bis zu der Gußlinie) weggenommen werden. Jetzt hab ichs mal drangeclipst und 2 Ecken schaun komisch raus.
Das heisst die Schürze musste ca. 1,5cm höher. Hierzu habe ich oben von der Schürze ca. 1cm Plastik weggenommen und sie höher gesetzt. Wieder verbunden, schwarze Leisten drauf. Passt wie angegossen!
So, etz hab ich beim wegflexen von dem Plastik den Lachssilbernen Lack der Schürze weggeblättert. War schlecht lackiert und der Basislack der Schürze war: :eek:DELPHINMETALLIC! :eek: Und zwar nicht angeschliffen! Etz würde ich gerne versuchen den Lachssilbernen Lack wegzubekommen damit die Schürze schomal lackiert ist. Die Plastikstoßstange oberhalb der schwarzen Leiste müsste ich halt noch lackieren.
Wie könnte ich den Lachssilbernen Lack am besten weg bekommen?
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270550
Vorsichtig mit der Hand abschleifen danach ganz fein nachschleifen und diverse male lackieren. Wenn du den Basislack nicht beschädigst sollte das so funktionieren, is aber ne ziemliche Arbeit.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270605
Bevor Du schleifst, versuchs mal mit'm Kärcher! ;-)
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270618
kann es sein dass du mir net sogar mal eine in delphin verkauft hast?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270654
Jau, aber die die ich dir verkauft hab war ursprünglich Cosmosschwarz und wurde von mir selbst delphin lackiert ;)
Bin mal eben unten um Bilder zu machen
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270760
Da ich den Beitrag nicht editieren konnte hier nochmal die Bilder:
Die Hechstoßstange ist Royalblaumetallic und so schaut des Ganze etz erstmal aus:
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270762
Hi, also nach meinem wissen passen die Nfl Stoßstangen + Frontblech ohne Probleme an einen Vfl also warum nicht auch andersrum!!!!
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270802
Nur das Heckblech kannst du nicht umbauen
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270803
Brauch das Heckblech mit dieser Technik eben net umbauen- um des gehts ja ;-)
Das Frontblech muss nur umgebaut werden wenn man die Nebelscheinwerfer verbauen will, so wie ich es vorhabe. (so siehts zumindest im Moment aus)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-270805
So, Neuigkeiten!
Also ich musste etz die Schürze doch wieder diese 1,5cm runtersetzen, dann unten die "Lappen" wegschneiden und vorne in den Radkästen ebenfalls.
Dann des Ganze soweit draufgesteckt und festgemacht (Pralldämpfer müssen erst an die Stoßstange geschraubt werden und danach erst ans Heck)
Und da ich bis gerade eben geschraubt hab, es also schon dunkel ist konnte ich leider keine Bilder heute machen.
Zur Optik:
Von hinten schauts einfach nur geil aus- gibt nix schöneres!
ABER: von der Seite sieht man noch ein Stückchen vom Blech des Radkastens.
Das gefällt mir noch nicht. Aber Blech wegschneiden möchte ich natürlich auch nicht... da lasse ich mir noch was einfallen.
Soweit so gut- Bilder folgen in Kürze!
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-274056
SO! Nun ist eure Meinung gefragt!
Also wie gesagt hab ich etz des Heck neu gestaltet und angepasst.
Das hat auch ganz schön geklappt, Rülis sind wieder die originalen drin weil die anderen nur lasiert waren und ich wollte kein Stress etc..
Folgendes: hinten passt alles schön wie man sehen kann.
Nur am Radkasten!
Da passt was net!
Die Schürze an sich kann ich net weiter vor setzen und die Plastikstoßstange durch kürzen der Pralldämpfer oder so auch net, da die dann nimmer passt.
D.H. ich müsste evtl. was von den Radhäusern wegnehmen.
Das will ich aber nicht unbedingt, bzw. sind das doch auch tragende Bauteile irgendwie...
Was meint ihr dazu?
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-274336
hmm also ich finds nich sooo schlimm.
wenn man das wechnimmt passt die rundung des radlaufs nimmer.
ich würd die stelle einfach nochmal lackiern und dann so lassen.
wenn ich den umbau so seh werd ich mal anfangen nach guten chromstossis zu suchen und auch den umbau wagen. brillantroter "T" mit chromstossis sieht sicher gut aus
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-274342
Kann man nicht die Stoßstangenhaut unter der der schwarzen Leiste nach unten hin wegschneiden und dann die Schürze dadurch weiter nach vorn bringen? Oder hast Du das schon so gemacht? 8-/ Dann hat man natürlich unter der Stoßleiste einen kleinen Versprung.
Ich finds jetzt auch nicht so schlimm, weil, wenn man's nicht weiß, schaut man auch nicht so hin. Wenn ich's selber gemacht hätte, würds mich aber auch störn....
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-274621
SO UPDATE!:
Zurzeit tut sich einiges,
also: Hab des Heck nochmal abmontiert und von der Plastikstoßstange unter den schwarzen Leisten die Ecken abgeschnitten, sowie den unteren Teil des Trägers. Die Schürze ist nun komplett bis nach vorne gekommen. Ein kleines Stück sieht mans noch- ist aber nicht mehr so wild.
Die Seitenschweller mit Radlauf habe ich nun auch noch verbaut da mir die viel besser gefallen und da die anderen ja verzogen waren.
Ich habe sie mit Scheibenkleber festgeklebt, die gehen nie wieder ab!
So und nun lasse ich Bilder sprechen:
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275062
aaaaaaaaaaaaaaaalt :-D
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275063
Jetzt brauchst du nur noch die M-Technik Abschleppösenverlängerungen und den dazu passenden Heckflügel, dann ist gut.
(Ich persönlich hätte M-Tech 2 rangemacht, aber die Geschmäcker sind nun mal verschieden.)
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275071
Die Abschleppösenverlängerung hab ich vor längerer Zeit dem Stefan vermacht da es mit der alten Lösung auch so geklappt hatte. Naja woschd kann man nachträglich ja immernoch machen.
Der MT1 Heckflügel gfällt mir net so ;-)
Wie gesagt Geschmackssache, genauso wie des mitm MT2
@Stefan: Die Bilder von deinem Cab sind auch aaaaaaaaalt :D
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275073
Klopf hier net solche Sprüche, fang lieber mit der Front an! :)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275418
Na also, sieht doch sehr gut aus! :applaus:
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275569
Nur mal so ebend in den raum gestellt - wäre es nicht einfacher ein VFL mit den neuen Rücklichtern zu versehen ?
Und jetzt nicht schlagen !
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275751
STAUUUBÄÄÄÄÄÄ , Du Kulturbanause ! Sowas macht man nicht !
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-275867
... sprach der Mann mit den Crystalrülis :D
Ja, aber dann müsste man den VFL wieder auf Plastikstoßstange umbauen, zudem scheint die Substanz des Wagens ja ganz OK. Und so schwer is es ja auch net, der Höfler stellt sich nur einfach doof an.
(...sprach der Mann der es netmal schafft MT1 in akzeptabler Zeit an den VFL zu bauen) :-D
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-276064
:-o
DAS hab ich etz mal überlesen :D
Der Höfler hat halt einfach genug andere Sachen am Hals (Arbeit, Arbeiten bis ich SCHWARZ bin, mal eben auf M20 umgebaut....) Und schliesslich braucht man(n) auch noch viel Zeit für die Liebe :-D
Oder wars GELD für die Liebe? 8-/
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/20563-m-tech-1-am-nfl/page/3/#findComment-276078
