rudy_k Geschrieben: 9. August 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2020 Hallo, ich habe eine Frage, wo ich bestiimte Teile bekommen kann: Mein Verdeck Mechanismus muss auf einer Seite mal (notdürftig) reparriert wurdfen sein. Gesehen habe ich das jetzt erst, als Teile in den Verdeckkasten gefallen sind welche ich mir nicht erklären konnte. Ich kann schon jetzt sagen, es macht keinen Sinn diese bildlich zu zeigen da es sich einfach nur um eine Anzahl von Unterlegscheiben handelt. Ich habe 3 Bilder angehängt, auf welchen man auf der einen Seite sieht, wie es befestigt ist und die andere Seite wo diese Teile nun gänzlich fehlen. Meiner aAnsicht nach fehlen eine Senkkopfschraube und 2 - ich sage mal "Distanzstücke" wohl aus Gummi oder Kunststoff-ähnlich. Jedenfalls fehlt jetzt auf der einen Seite ein Teil der Befestigung und ich weiß nicht, wo ich diese bekommen kann. Ich habe mich schon an 2 Firmen gewendet, welche E30 Cabriodächer liefern. Beide sagten sende mal Bilder per email, aber auch nach Rückfrage habe ich keine Antwort bekommen.Evtl. bekommt man diese ja zB bei Wallothnesch, allerdings habe ich nicht herausgefunden, nach was ich suchen muss/müsste. Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar vGrudy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 9. August 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2020 (bearbeitet) Das ist eine Bundschraube und eine dickere Zwischenlagsscheibe . Bekommst du momentan bei BMW wieder geliefert ansonsten hab ich ne techn Zeichnung davon gemacht zum anfertigen lassen. VG Rainer Bearbeitet: 9. August 2020 von masipulami1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1710638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 9. August 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2020 Wahnsinn Rainer .... Ich hoffe, du gehst "uns" nie verloren Einfach Danke für den Support für uns "Dachlose"! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1710651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 9. August 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2020 Danke dir, mache ich doch gerne. VG Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1710657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. August 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2020 (bearbeitet) Aber bitte bekomm keine Schnappatmung wenn Du die Preise siehst.Die verschiedenen Schrauben findest Du hier unter der Nummer 28.Die passende musst Du anhand der Angaben für X, Y und Z raussuchen wobeiX = GewindelängeY = Länge des gewindefreien TeilsZ = Durchmesser ist. Wenn man dann sieht dass eine Schraube zwischen 13 und 36 € kostet …. Georg Bearbeitet: 18. August 2020 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudy_k Geschrieben: 19. August 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 Aber bitte bekomm keine Schnappatmung wenn Du die Preise siehst.Die verschiedenen Schrauben findest Du hier unter der Nummer 28.Die passende musst Du anhand der Angaben für X, Y und Z raussuchen wobeiX = GewindelängeY = Länge des gewindefreien TeilsZ = Durchmesser ist. Wenn man dann sieht dass eine Schraube zwischen 13 und 36 € kostet …. GeorgHallo Georg, bist du dir mit "28" sicher? (das Bild ahbe ich ja auch bei BMW gesehen) ... die 28 ist doch für die oberen Dachstreben, daher die verschieden Maße... ..jene Schraube ide ich suche ist doch im Bereich des "Einfaltmechanismus", sprich an der Stelle sind alle "Bügel" (...worüber das Dach aus/eingeklappt wird). Ich hätte es, wenn überhaupt, im Bereich "15" und "16" vermutet, allerdings ist da nur eine Distanzscheibe (=16), ich brauche aber zwei: Eine dünnere (da wo im 3ten Bild die Schlüsselspitze drauf zeigt) - vielleicht 1-2mm stark, die andere (die unterhald des Schüsselbartes auf Bild 3) ist aber bestimmt 6-8mm stark (evtl. sogar 10mm). Perspektives könnte man vermuten die dickere Distanzscheibe ist tiefer, aber dem ist nicht so. (Diese Scheiben sind ja auch aus Kunststoff/Gummi/o.ä.) vielen Dank schon mal für die Kommentierung seitens dir oder von Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 19. August 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 Hier mal ne Zeichnung 😉VG Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 19. August 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 Bekomme sie leider nicht richtig herum rein. Sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 19. August 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 (bearbeitet) ..jene Schraube ich suche ist doch im Bereich des "Einfaltmechanismus" Genau das hat bei meinem (einen) Verdeckmechanismus auch gefehlt. Und es ist weder mir noch dem netten Herrn am Tresen des Freundlichen gelungen das Teil zu identifizieren. Letztendlich hatte ich meine Drehmaschine angeworfen und das Ding entsprechend der anderen Seite nachgebaut. Maße dazu habe ich mir leider nicht notiert . Bekommt man aber sicher heraus... Edit: War aber doch so neugierig, dass ich nochmal in die Garage gegangen bin. Das Cabrio steht (wie üblich) mit offenem Verdeck darin und ich hab' mal den Deckel hochgemacht. Es handelt sich mit größter Sicherheit um das gleiche Teil was du suchst. Mit der Taschenlampe konnte ich jetzt keine Fotos machen, kann ich aber mal Morgen nachholen. Wenn du das Teil auch nicht auftreiben kannst oder es nur zu horrenden Preisen zu erstehen ist, melde dich einfach mal. Wird sich schon 'ne Lösung finden... Bearbeitet: 19. August 2020 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 20. August 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2020 gibt es da nicht etwas Fertiges, z.B. ähnlich diesem https://schrauben-kuniss.de/advanced_search_result.php?artikelnummer=0032436was sich ggfls. mit etwas Feilarbeit passend machen läßt?Bei diesen Preisen kann man es auch auf ein paar Versuche ankommen lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudy_k Geschrieben: 20. August 2020 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2020 Genau das hat bei meinem (einen) Verdeckmechanismus auch gefehlt. Und es ist weder mir noch dem netten Herrn am Tresen des Freundlichen gelungen das Teil zu identifizieren. Letztendlich hatte ich meine Drehmaschine angeworfen und das Ding entsprechend der anderen Seite nachgebaut. Maße dazu habe ich mir leider nicht notiert . Bekommt man aber sicher heraus... Edit: War aber doch so neugierig, dass ich nochmal in die Garage gegangen bin. Das Cabrio steht (wie üblich) mit offenem Verdeck darin und ich hab' mal den Deckel hochgemacht. Es handelt sich mit größter Sicherheit um das gleiche Teil was du suchst. Mit der Taschenlampe konnte ich jetzt keine Fotos machen, kann ich aber mal Morgen nachholen. Wenn du das Teil auch nicht auftreiben kannst oder es nur zu horrenden Preisen zu erstehen ist, melde dich einfach mal. Wird sich schon 'ne Lösung finden...Ich gehe morgen nochmal zu BMW ... und schaue, was die da die beiden von mir angegeben Nummer kosten, wenn nicht zu teuer ordere ich sie, ... wenn sie dann nicht passen, würde ich mich gerne melden Allerdings ist auch die Frage nach diesen Distanzring(en) noch offen... PS: Über deine Bilder würde ich mich freuen, dann hätte ich mal einen Vergleich.M.A.n. kann das gut sehen, wenn das Dach nicht ganz geöffnet ist, sonst verdeckt bei mir der Stoff die Sicht (insb. wenn gespannt). meine Fotos sind bei offenen verdeck gemacht... aber da hat auch der Herrvon BMW es erst erkannt, als ich ihm mehrfach beide Seiten gezeigt habe (einmal mit / einmal ohne) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 20. August 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2020 Hm, hab' leider die Bilder vergessen solange es hell war... Aber mal etwas im "Archiv" gesucht: Das hatte ich gebaut: Die Schraube hatte ich durchgesteckt und mit einer selbstsichernden Mutter verschraubt. Warum weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber muss wohl einen Grund gehabt haben.. Mit dem Handy und einer Taschenlampe heute nochmal abgelichtet: Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. August 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2020 Das kann an manchen Stellen hinhauen - es gibt aber diverse Stellen wo direkt hinter der einen Stange in die die Schraube eingeschraubt ist gleich wieder beim öffnen/schließen des Verdecks eine andere vorbei läuft und keinerlei Platz für eine Mutter ist - egal wie flach diese ist.Ausserdem hat der Gewindelose Teil der Schraube auch meist einen bestimmten Durchmesser der genau für das Loch wo sie durch geht oder den Schlitz in dem sie gleitet gemacht ist.Wenn der Durchmesser nicht stimmt, hält zwar das Gestänge an der Stelle wieder zusammen aber bei der Bewegung ist Spiel das nicht sein soll. Daher sollte man (wenns nicht gerade das Zustand 4 Cabrio ist das bis zum nächsten TÜV halten soll) hier in den sauren Apfel beissen.Das ist eine ähnliche Sache wie mit dem EM Verdeck - das funktioniert auch nur dann problemlos wenn alle Komponenten spielfrei und korrekt eingestellt sind. Hallo Georg, bist du dir mit "28" sicher? (das Bild ahbe ich ja auch bei BMW gesehen) ... die 28 ist doch für die oberen Dachstreben, daher die verschieden Maße... ..jene Schraube ide ich suche ist doch im Bereich des "Einfaltmechanismus", sprich an der Stelle sind alle "Bügel" (...worüber das Dach aus/eingeklappt wird). Ja. ich bin mir sicher. Die Schrauben sind nicht an Ort und Stelle dargestellt sondern wenn man sich das Bild angeschaut hätte, sieht man neben der 28 eine Schraube mit den Hinweisen für X Y und Z.Das Verdeck hat ja X Schrauben die man auf der Zeichnung gar nicht sauber darstellen könnte.Irgendwelche Scheiben die es nur an einer Stelle gibt oder die überall gleich sind, wurden halt vor Ort dargestellt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rudy_k Geschrieben: 21. August 2020 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2020 Hm, hab' leider die Bilder vergessen solange es hell war... Aber mal etwas im "Archiv" gesucht: PICT1223.JPG Das hatte ich gebaut: PICT1220.JPG Die Schraube hatte ich durchgesteckt und mit einer selbstsichernden Mutter verschraubt. Warum weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber muss wohl einen Grund gehabt haben.. Mit dem Handy und einer Taschenlampe heute nochmal abgelichtet: IMG_20200820_230949.jpg IMG_20200820_231014.jpgDAnke, hast du die teile (Schraube, ..) selber erstellt / machen lassen? Das sieht sehr gut aus, würde mein problem lösen, wenn ich wüsste wo man das bekommen kann Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 21. August 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2020 Die Teile habe ich mir selbst angefertigt. Da ich netterweise eine Drehmaschine besitze war das für mich keinerlei Problem. Wobei die Schraube + Mutter ist natürlich ein normales Normteil. @Georg: Die Nummer 28 ist es aber mit Sicherheit nicht was hier fehlt. Ich war auch deshalb damals beim "Freundlichen" um herauszufinden was da hinein gehört und nicht gefunden... Das was ich da angefertigt habe passt auch sehr genau in die Nut in der es laufen soll. Die exakten Maße habe ich übernommen und präzise nachgefertigt. Das ist zwar gewöhnlicher Maschinenstahl, aber es sieht auch nicht so aus, als ob BMW da etwas anderes verwendet hat. Gehärtet ist das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Die Mutter am anderen Ende stört natürlich nicht. Das habe ich selbstverständlich vorher probiert bevor ich auf dieses Gestänge eine neue Verdeckhaut gezogen habe. Das Ganze habe ich während der Restauration meines Cabrios gemacht um mal auszuschließen, dass das eine "Bastellösung" für Verbrauchtautos mit Resttüv darstellt. Dieses Konstrukt funktioniert seit mittlerweile drei Jahren tagtäglich zuverlässig. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. August 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2020 Die 28 sind alle Schrauben auch die, die mit der einen Hälfte in ner Schiene laufen - Rainer wird das sicher bestätigen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 26. August 2020 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2020 (bearbeitet) Es ist auf alle Fälle einer der M6 x 0.75Mit einer Gewindelänge von ca 15mm Bearbeitet: 26. August 2020 von masipulami1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205594-verdeck-mechanismus/#findComment-1711310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
