Steff Geschrieben: 22. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2020 Hallo Freunde, mein eta hat kein ABS, sprich es sind 51mm Federbeine ohne die ABS-Bohrung verbaut... Da ich meine verbauten Federbeine nicht zu KW einschicken will (weil ich ein Var. 1 Gewindefahrwerk anschaffen möchte)... suche ich derzeit nach geeigneten Federbeinen... Über die ebay-kleinanzeigen hab ich bei mir ums Eck welche angeboten bekommen... diese sind aber "mit" ABS... das bedeutet doch nur, dass hier die Bohrung für den Sensor mit dran ist oder? Normalerweise könnte man doch ein "mit" ABS Federbein auch in ein Fahrzeug ohne ABS verbauen... bleibt halt dann die Bohrung ungenutzt... ansonsten gibts doch da keine Unterschiede oder? Besten Dank im Voraus! GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 22. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2020 So müsste es sein, ich würde die Bohrung aber verschließen und bzw meist abgeschnittenen ABS Sensoren dran/drin lassen... Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/#findComment-1709745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. Juli 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2020 Nein, es gibt keine Unterschiede beim Federbein mit und ohne ABS. Du kannst ABS-Federbeine aucg dann verwenden, auch wenn Du KEIN ABS hast. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/#findComment-1709746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 22. Juli 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2020 Sehr schön! Danke für Eure Antworten Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/#findComment-1709750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 22. Juli 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2020 Genauso wie die Radlager/Radnabe VA, mit oder ohne ABS ist in deinem Falle völlig Wurscht. Vom baulichen ist es immer das gleiche. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/#findComment-1709760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 23. Juli 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2020 Genau so ist es. Hab ich bei meinem 316er vor Kurzem auch gemacht. 51er Federbeine aus einem Touring mit ABS in meinen 316er ohne ABS. Löcher vom ABS-Sensor habe ich mit Gummikappen verschlossen. Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/#findComment-1709803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mindhack Geschrieben: 6. August 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 Wieso denn einschicken ?Wenn man ein KW Variante 1 kauft muss man die Federbeine einschicken ? O_o Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/#findComment-1710477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. August 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2020 Muss man nicht mehr kann man aber machen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205538-federbein-mit-ohne-abs/#findComment-1710478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
