Wofür sind die beiden abgebildeten Kabel/Sensoren?
Das graue Kabel (Bild 1 und 2) ist meiner Meinung nach der OT-Sensor an der Kurbelwelle. Richtig?
Wofür ist das schwarze Kabel (Bild 3 und 4)?
Bearbeitet: von ::LTC76::
https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/
Ja, ist ein 122PS eta, mit 320er Kopf umgebaut.
Der vorn sitzende Sensor auf Bild 1 und 2 sieht nachgerüstet aus (graues Kabel) und endet am Diagnosestecker.
Wofür ist dieser Sensor, wenn die OT-Geber am Getriebe sind?
https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709030
wenn die Halterung am Abdeckblech dran ist, ist der Geber auch ab Werk dran. Da konnte früher die Werkstatt was auslesen, glaube Drehzahl. Gab´s schon so beim E21 NFL. Der Motor selbst braucht ihn nicht.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709045
Der vorn sitzende Sensor auf Bild 1 und 2 sieht nachgerüstet aus (graues Kabel) und endet am Diagnosestecker. Wofür ist dieser Sensor, wenn die OT-Geber am Getriebe sind?
Damit die Werkstatt über den Diagnosestecker die Drehzahl auslesen kann.
Hier ist die Belegung zu sehen: https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=27807
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709051
Danke für die Infos!
Dann ist es grundsätzlich erstmal egal, ob der Sensor funktioniert und ich kann ihn bei meiner Fehlersuche ausklammern.
https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709052
