::LTC76:: Geschrieben: 8. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2020 (bearbeitet) Wofür sind die beiden abgebildeten Kabel/Sensoren? Das graue Kabel (Bild 1 und 2) ist meiner Meinung nach der OT-Sensor an der Kurbelwelle. Richtig? Wofür ist das schwarze Kabel (Bild 3 und 4)? Bearbeitet: 8. Juli 2020 von ::LTC76:: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2020 Ist ein 122Le eta?Geber nicht vorne, der hat zwei Geber am getriebe. 3/4 öldruck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 8. Juli 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2020 Ja, ist ein 122PS eta, mit 320er Kopf umgebaut.Der vorn sitzende Sensor auf Bild 1 und 2 sieht nachgerüstet aus (graues Kabel) und endet am Diagnosestecker.Wofür ist dieser Sensor, wenn die OT-Geber am Getriebe sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 8. Juli 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2020 Hallo, wenn die Halterung am Abdeckblech dran ist, ist der Geber auch ab Werk dran. Da konnte früher die Werkstatt was auslesen, glaube Drehzahl. Gab´s schon so beim E21 NFL. Der Motor selbst braucht ihn nicht. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 9. Juli 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2020 Der vorn sitzende Sensor auf Bild 1 und 2 sieht nachgerüstet aus (graues Kabel) und endet am Diagnosestecker. Wofür ist dieser Sensor, wenn die OT-Geber am Getriebe sind? Damit die Werkstatt über den Diagnosestecker die Drehzahl auslesen kann. Hier ist die Belegung zu sehen: https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=27807 GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 9. Juli 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2020 Danke für die Infos!Dann ist es grundsätzlich erstmal egal, ob der Sensor funktioniert und ich kann ihn bei meiner Fehlersuche ausklammern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205506-wof%C3%BCr-sind-die-beiden-sensoren/#findComment-1709052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
