Nach Getriebewechsel zahnt der Anlasser nicht ein
Hallo
Heute mal ein merkwürdiges Phänomen.
Nach etlichen tausend Kilometern wurde es Zeit den Antriebansstrang zu "renovieren",dazu wurde das Getriebe sowie das Differential getauscht....so weit so gut alles passte nur der Anlasser zahnte nicht mehr ein und gab ein fürchterlich lautes Geräusch an die Umwelt ab......also Anlasser ausgebaut, Magnetschalter,Freilaufgetriebe gewechselt....ohne Erfolg,der Anlasser Zahnt nicht ein.....wohlgemerkt,alles funktionierte vor Getriebewechsel (Getrag) einwandfrei....deswegen meine Frage....gibt es unterschiedliche Schaltgetriebeglocken in der E30/E34 Reihe?
https://e30-talk.com/topic/205429-nach-getriebewechsel-zahnt-der-anlasser-nicht-ein/
Außer 2-Geber/1-Geber-Motronic (je nach Baujahr) sind da keine Unterschiede an den Getriebeglocken. Das einzige was ich mir vorstellen kann: Dein "neues" Getriebe ist im Bereich der Anlasserverschraubung krumm oder du hast das gesamte Getriebe verkantet und schief eingebaut. Schau´mal nach, ob es rundum sauber am Motorblock anliegt, wenn nicht ist schnell noch viel mehr kaputt.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/205429-nach-getriebewechsel-zahnt-der-anlasser-nicht-ein/#findComment-1707593
Hallo und vielen Dank für die Antwort...
Auch diese Möglichkeit habe ich in Betracht gezogen und die Verschraubung Motor/Getriebe gelöst,die Passgenauigkeit kontrolliert und wieder festgezogen....es hat sich nichts geändert,da blieb für mich nur noch die Möglichkeit,etwaiger Unterschiede der Getriebe in der Modellreihe E30/E34.....ich bin jetzt einigermaßen ratlos,es hat aber mit Sicherheit was mit dem neu eingebauten Getriebe zu tun.
https://e30-talk.com/topic/205429-nach-getriebewechsel-zahnt-der-anlasser-nicht-ein/#findComment-1707595
Außerdem unterscheiden sich die Getriebe für den E34 520i (m20!) und den E30 320i ja auch nicht...
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/205429-nach-getriebewechsel-zahnt-der-anlasser-nicht-ein/#findComment-1707597
@halbreundlicher Antipath
....das war der Tip des Tages....es musste ca 1mm im oberen Bereich durch Metallstreifen unterlegt werden Anlasser festziehen und läuft!....also ist die Getriebeglocke im Bereich Anlasserbefestigung wohl verzogen....da kommt man ja nie drauf....
also vielen Dank.....
https://e30-talk.com/topic/205429-nach-getriebewechsel-zahnt-der-anlasser-nicht-ein/#findComment-1707600
Wird wohl an dem dämlichen Zwischenblech verkanten.
Kenn ich, bei gefühlt jedem Umbau klemmts an dem Staubblech.
Aber bitte, gerne
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/205429-nach-getriebewechsel-zahnt-der-anlasser-nicht-ein/#findComment-1707601
