BMW Felge Styling 10/ Technocast für e30 VFL nicht freigebgeben!?
wolfgang69120
Bitte um Eure Hilfe:
Ich habe die allseits bekannten BMW-Felgen Styling 10 von Technocast gebraucht erworben und wollte von BMW eine Freigabe, da ich mit anderen Felgen schon genug Probleme bekommen hatte. Nun bekomme ich von BMW folgende Antwort, die ich mir nicht erklären kann (und auch BMW mir nicht näher erklärt konnte/ wollte):
"...diese Felgen wurden für dieses Fahrzeug seitens BMW nicht geprüft und freigegeben.
Die Radlast beträgt für TN
1181240 max. 520kg
Diese Email ist als Vorlage bei einer Prüforganisation ausreichend um eine Einzelabnahme durchzuführen.
Sollte der Prüfer dies nicht als ausreichend ansehen, bitte an eine andere Prüfstelle wenden." Zitat BMW Group Calssic
Kann mir aus Eurem Kreise jemand mit einer entsprechenden Unterlage weiterhelfen? Oder mit einem Tipp, dieses Thema zu lösen? Vielen Dank!
Bearbeitet: von wolfgang69120
Die Antwort könnte in Verbindung mit Deiner VIN ggf. am Baujahr Deines Autos liegen, die Styling 10 gabs nicht während der gesamten Bauzeit des e30  …
Aber egal: Technocast sagt mir gar nichts, Styling 10 gabs aber ab Werk für den e30. Mach mal den Felgendeckel ab und wenn da eine KBA Nummer drin steht, dann würde ich gar nichts machen ….
Hast Du die Styling 10 von dem Bild oder die andere?
Styling 10 gab es nämlich zwei verschiedene und nur die eine in 7x15 mit ET24 und der Teilenummer 1 181 240 ist überhaupt für den E30 zugelassen.
Da die Felgen damals noch wirklich im Brief eingetragen waren, müsste dies sowieso geschehen.
Und da die alten Gutachten ohne ISO 9000 Vermerk nicht mehr gelten muss eh eine Einzelabnahme erfolgen.
Dafür reicht die Bestätigung der Tragkraft.
Nebenbei gesagt: Bilder von Webseiten kopieren und woanders abspeichern is kein feiner Zug :devil:  :rot:
-> Löschen
Georg
dem ist nicht wirklich viel mehr dazuzufügen, außer, daß die Felge auf einem VFL zinnobercabrio nicht schön aussieht m.M. nach.
Ich hatte die Kombination mal für 1 Woche verbaut und dann wieder weggegeben, hat mir nicht gefallen, ist halt eine NFL Felge
Vielen Dank für Eure Antworten, die etwas Licht hineinbringen.
Es handelt sich um genau jene Felge, die mit der Teilenummer 1181240 auffindbar ist und eine KBA-Nr. ist vorhanden wie auch die Prägung "BMW".  Möglicherweise liegt die Krux am Alter meines E30 (1989) und sie sind für den VFL nicht freigegeben.
P.S. Das Bild hat einen Copyright-Vermerk und wird damit zitiert verwendet. Aber es hat sich ja auch jetzt erledigt.
