Einbau radio Bavaria C Reverse RDS- Fragen
Eckard
Servus!
Ich möchte gerne in meinen 318is mit der originalen Radiovorbereitung plus Automatikantenne ein Bavaria C Reverse einbauen.
Das Radio funktioniert, Code ist vorhanden und eingegeben, Alle Stecker mittels original Adapter angeschlossen.
Folgende Probleme tun sich auf:
Ich schalte das Radio ein doch die Automatikantenne fährt nicht aus.
Ich habe am Kabelbaum der orig. Radiovorbereitung noch ein Weisses Kabel mit einem breiten Kabelschuh über. dieses liegt separat
und war nicht mit dem "Multistecker"-Würfel verbunden..... am Radio gibt es aber keine Kabelschuh-Aufnahme .
Schalte ich bei Schlüsselstellung 1 das Radio an und aus, bleibt der Code erhalten. Unterbreche ich die "Zündung" durch Schlüssel in Schlüsselstellung 0, danach wieder Stellung 1 ist der Code gelöscht und muß wieder neu eingegeben werden.......
Hat das Radio vielleicht einen eingebauten Akku, der Schlapp gemacht hat?....
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen!!
Danke Heiko
Eventuell ist bei Dir Dauerplus mit geschaltetem Plus vertauscht. Suche mal nach der Pinbelegung.
Dann könnte auch der Schalt-Plus aus dem Radio fehlen.
Tipp: Tür auf und bei geöffnetem Kofferraum Deckel Radio anschalten. brummt = Strom vom Radio da.
Geschafft!
Vielen Dank an Hendrik für den Support!! :-UU
Gut wenn der Sohn nicht zwei linke Hände hat..... :daumen:
Nach einer guten Stunde funktioniert alles und die automatische Antenne ist wahrscheinlich heute das erste Mal nach dreissig Jahren ausgefahren...... :D
Und damit es die anderen auch wissen:
In so nem Fall war entweder Dauer- und Schaltplus vertauscht oder einer der beiden hat z.B. wegen defekter Sicherung gefehlt.
Der weisse Stecker kommt von der automatischen Antenne und wurde bei Radios mit DIN Steckern direkt am Radio angeschlossen.
Beim OldGeneration Stecker muss der weisse Draht mit einem zusätzlichen Pin an Pin 16 des Multisteckers - dort ist sitzt der Spannungsausgang für Antenne und/oder Verstärker
