320i Läuft unrund im Stand bitte um Hilfe
Gordon69
Hallo liebe Gemeinde
Bin neu hier und benötige mal eure Hilfe, habe einen e30 320i er springt als erstes nach ca 2 3 Sekunden an eher 2 ist das normal? Und im Stand läuft er unruhig stottert so komisch man merkt es richtig im Auto das er ruckelt. An was könnte es liegen? Er stand ne ganze Weile 2 3 Jahre jetzt soll neu kommen Öle sämtliche Flüssigkeiten Zahnriemen Satz Zündkabel Kerzen Luftfilter Benzinleitungen lass ich neu machen alle weil die ja sicher nach 33 Jahren das gut vertragen können.
Was bezahlt man denn so im Durchschnitt wenn man das alles machen lässt. Und teile selbst kauft? Kann man das ca kalkulieren 1000€ 1500€ oder was sagt ihr? Und teile ca 500€?
Ode bekommt man das auch selbst alles hin?
Bin kein e30 Kenner ist Neuland für mich hatte nen e46 vor langer Zeit mal.
Danke schon mal für eure Hilfe
Liebe Grüße und bleibt alle gesund freue mich über jede Hilfe und Tipps was ich definitiv machen lassen soll was wichtig ist.
Der e30 ist grundsätzlich sehr wartungsfreundlich; kannst im Prinzip alles selbst machen. Für eigentlich alle Arbeiten findest du hier oder generell in Netz auch Anleitungen.
Was dein Problem angeht, das kommt sehr oft von Falschluft. Das kann sowohl ansaugseitig nach dem Luftmengenmesser, wie auch abgasseitig zwischen Motorblock und Lambdasonde (bei Kat-Modellen) auftreten.
Guck mal, ob er irgendwo zischt...
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
denke Du meinst verkokt. Aber damit liegst Du auch richtig. Wenn zu viel Ölkohle an den Ventilen hängt, schließen sie nicht mehr richtig, der Motor läuft unrund und hat auch Startschwierigkeiten. Das alles kommt meist von verschlissenen Ventilschaftdichtungen. Kann man über einen Kompressionsmessung und/oder Druckverlusttest rausbekommen. Sieht man auch schon an den Zündkerzen, da hängt dann Ölkruste dran.
Tschüß,
Bernd
  • 5 Wochen später...
Also ich höre nix das irgendwo was zischt.können es auch die Ventile sein das sie vielleicht etwas zu sind verkorkst? Oder gibt es noch weitere Ursachen die bekannt sind?
Lg
Tanke mal ARAL Ultimate. Das Zeug putzt den Motor gründlich. :freak:
