elfchen Geschrieben: 11. Mai 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2020 Hallo Freunde, mein Auto markiert seit einigen Wochen sein Revier und kleckert mit der Hydraulikflüssigkeit. Da ich nach dem Ausschlußverfahren vorgehe, scheiden bisher folgende Komponenten aus: Behälter, Rücklaufschlauch, Zulaufschlauch (beide noch einmal extra mit Schellen gesichert). In den Keller vom Motorraum bin ich bisher nur unzureichend vorgedrungen und die Sicht von oben ist nicht gerade prickelnd. Das Lenkgetriebe wurde 2002 erneuert. Druckpumpe ist wohl noch alt (seit 1987). Sehe an den Anschlüssen keine Undichtigkeit obwohl die Suppe sich im Unterbodenschutz sammelt und dann auf den Boden tropft (Menge bisher minimal). Also, wo soll ich ran ohne die ganze Karre demontieren zu müssen? Für Tips schon jetzt herzlichen Dank. Herzliche Grüße F a l k Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205337-welche-schwachstellen-sind-an-der-hydrolenkung-bekannt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. Mai 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2020 Die Kupfer und Alu Dichtringe an den Anschlüssen zum Lenkgetriebe : 14x20x1,5. gibt es im Baumarkt.Dann könnte das Getriebe an den Faltenbälgen undicht sein, bzw. die Bälge selbst gerissen.Die Zahnstange selbst kann spiel haben und Öl vorbei lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205337-welche-schwachstellen-sind-an-der-hydrolenkung-bekannt/#findComment-1706243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 12. Mai 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2020 Hallo, bitte einmal alles von unten was mit der Lenkung, Pumpe und Behälter zu tun hat mit Bremsenreininger reinigen, wenn der Motor abgekühlt ist. Anschließend alles mit Lappen reinigen. Anschließend kleine Probefahrt mit anschließender Inspektion auf der Bühne etc. Alles andere ist rätzelraten und Du suchst dich tot, wenn es noch sehr wenig an Leckage-Öl ist. Grüße Benedikt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205337-welche-schwachstellen-sind-an-der-hydrolenkung-bekannt/#findComment-1706296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 13. Mai 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2020 Besten Dank! Gruß..... Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205337-welche-schwachstellen-sind-an-der-hydrolenkung-bekannt/#findComment-1706322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
