Welcher Stecker wohin?
Hi,
ich hab die letzten Tage das Amaturenbrett und den Heizkasten ausgebaut, weil die Lüftung gestunken hat. Die Dichtungen zw. Gebläsemotor und Heizkasten waren auch ganz schön angefressen, da hat wohl eine Maus gewütet.
Habe alles gereinigt und die Dichtungen erneuert, jetzt ist dieses Problem hoffentlich gelöst.
Allerdings habe ich beim Ausbau den Fehler gemacht, die Stecker nicht zu beschriften. Nun bleiben mir 4 Stecker übrig, für die ich keine Verwendung finde. Siehe angehängte Fotos.
1 und 2 sind im Fahrerfußraum und 3 und 4 mMn auf der Beifahrerseite.
Jemand eine Idee wo die hin gehören?
Fabian
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/
Der 4 kommt ins handschuhfach, ist die "ladebuchse" der taschenlampe
Möglicherweise habe ich das vorletzte bild falsch interpretiert.
Der 4 auf dem letzten bild sieht anders aus
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/#findComment-1706129
4 ist der Stecker für die Taschenlampe und sitzt im Handschuhfach link und das Kabel ist mit einigen Clipsen befestigt.
Sonst seh ich leider die Aderfarben nicht gut genug um was zuweisen zu können.
Wenn ich den Schlauch im Hintergrund sehe, dann könntest Du eine elektronische Temperaturregelung haben, da stimmen die Aderfarben zwar nicht, aber ggf. is da was vertauscht angeschlossen
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/#findComment-1706130
Danke, 1, 3 und 4 sind somit zugeordnet!
Damit ist nur noch 2 offen. Leitung ist blau/braun.
Du meinst die 5 oder?
Mir fällt gerade auf, dass die Birne - im Bild Nr. 6 - auch noch keinen Bestimmungsort hat. Die Kabel kommen quasi vom Lenkrad.
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/#findComment-1706133
Danke für eure Hilfe, nun ist wieder alles am Platz! Allerdings die 2 noch nicht.
Aufgrund des Steckers vermute ich, dass der irgendwo auf einen Flachstecker gesteckt werden muss. Leitung ist blau/braun und ziemlich kurz, kann da in näherer Umgebung eigentlich nichts finden.
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/#findComment-1706155
Manche Stecker haben je nach Ausrüstung kein Gegensrück.
Mal so gedacht: wenn kein Gegenstück am Armaturenbrett zu finden ist, bleibt es wohl frei.
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/#findComment-1706162
Der Aderfarbe nach könnte es für das Tacho-A Signal sein - wo geht das denn hin?
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/#findComment-1706175
Nummer 6 ist nicht das ABS-Lämpchen, sondern der Blinker der nachgerüsteten und auch wieder abgerüsteten Anhängerkupplung.
Die Frage ist doch eher, wo kommt es her, oder? Hab mal hinter dem KI nachgeschaut und dort läuft das blau/braune Kabel auch noch lang. Geht dann hinterm Radio entlang, ich vermute dann Richtung Beifahrerseite.
Das lose Kabel ist ja ziemlich kurz (vom Kabelstrang aus gesehen), also sollte es nicht so viele Möglichkeiten geben. Hab deswegen nochmal ausgiebig nach passendem Platz für den Stecker "2" im Kabelverhau links unterm Lenkrad gesucht, allerdings nichts gefunden. Wird schon passen :-D
Danke für eure Mithilfe!
https://e30-talk.com/topic/205328-welcher-stecker-wohin/#findComment-1706241
