kallegerd Geschrieben: 20. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2020 Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich hatte an meinem BMW E30 320iC 1988 VFL mit BC2 so einige Probleme und einiges getauscht/repariert.Das Fahrzeug läuft jetzt wie neu. Von daher gleich vorab: Es lässt sich nicht mehr rekonstruieren was genau zu meinem Problem geführt hat. Problembeschreibung:Der BC2 zeigt eine falsche Geschwindigkeit an (ca. Faktor 10 zu wenig), mein Tacho funktioniert allerdings einwandfrei.Dementsprechend stimmen auch die Angaben "Durchschnittsverbrauch" (immer auf max. 39,5L/100km) und "Reichweite" (zu gering) nicht. Reparaturen:- Alle Einspritzdüsen überholt- Ansaugbrücke mit Anbauteilen in Stand gesetzt- Steuergerät: Conny Chip Habt ihr eine Idee, woran der Fehler liegen könnte?Wo bekommt der BC2 denn sein Geschwindigkeit/Weg Signal her?Die beiden anderen Werte werden ja nur errechnet. Danke schon mal im Voraus. GrußSven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2020 Geschwindigkeit vom grünen Stecker hinter dem Kombi-Instrument.Eventuell ist der Codierstecker hinten locker. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 20. April 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2020 wie oben bereits gesagt, kommen Geschwindigkeits- und Verbrauchssignale vom Kombi über den grünen Stecker.Wenn der Kodierstecker im BC lose ist, gibt es im BC eine Fehlernanzeige PPPP.Daher vermute ich eher ein Fehler im Kombi oder in der Verdrahtung von dort zum BC für eins der beiden Signale. ServiceBC2.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 20. April 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2020 (bearbeitet) Ich häng mich hier mal ran. In deinem Fall würde ich auch mal nach dem Codierstecker schauen. Da ist ne Nr. drauf, daran erkennt man für welches Modell er ist. Den BC gabs auch im E23, E24 und E28, also da gibt es einige Codierstecker. Zum Thema grünen Stecker, das halte ich für ein Gerücht, der BC hat IMHO nur ein Stecker zum KI, das ist der gelbe 26 Polige Stecker, dort wird auch, der ATA angeschlossen (mit weniger Signalen logischerweise) Blau und weiss sind standartmäßig immer belegt, der gelbe ist nicht immer belegt, ich glaube bei BC, ATA und Standheizung. (Werksmontage, da gibt es ein spezielles Bedienteil) https://www.e30.de/fotostory/f01442/f01442.htm In meinem Fall zeigt der BC auch falsche Werte, das weiss ich, weil der BC aus einem 325i stammt und mein Auto ein 320i mit einem "gebastelten" 2.7 Liter Motor ist. Was ich nur bei mir komisch finde, meine Außentemperatur stimmt hinten und vorne nicht. Weiss jemand ob es da verschiedene Fühler gibt? Ich kenne nur VFL/NFL und die sind eigentlich auch im E32/E34/E36 drinnen, zumindest optisch, ob die aber die gleichen Widerstandswerte haben weiss ich nicht.... Bearbeitet: 20. April 2020 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 21. April 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2020 (bearbeitet) Laafer hat recht, es ist der gelbe Stecker.Kodierstecker wäre auch meine erste Vermutung gewesen, deiner Aussage nach bin ich aber davon ausgegangen, dass es mit dem jetzigen Stecker früher funktioniert hat, richtig?Anbei noch ein Verdrahtungsplan, auf dem du die einzelnen Signale verfolgen kannst, sowie eine Liste der Kodierstecker mit Nummern.BC2_SP_Komplett.pdf Bearbeitet: 21. April 2020 von SunnyDriver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kallegerd Geschrieben: 21. April 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2020 (bearbeitet) Hi, danke für die vielen Antworten, ich les mir gleich alles im Detail durch. Ich hab weder am BC2, noch am Kombiinstrument irgendwas gemacht und die letzten 10 Jahre hat der BC2 auch einwandfrei funktioniert. Das Fahrzeug ist 100% original.Lediglich das Steuergerät wurde ausgebaut (mehrmals wegen Problemen) und letztendlich das EPROM getauscht. Laut der PDF kann es ja fast nur ein Wackelkontakt zwischen KI und BC2 sein.Es wird keine Fehlermeldung angezeigt und sowohl Geschwindigkeit als auch Verbrauch (Schnitt) stimmen nicht. Grüße Bearbeitet: 21. April 2020 von kallegerd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 21. April 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2020 Hallo Laafer,in dem PDF mit der Serviceanleitung ist auch eine Tabelle mit den Widerstands- und Temperaturwerten für den Temperaturfühler. Das könntest du mal testen.Ich glaube nicht, dass BMW hier Fühler mit unterschiedlichen Kennlinien in den verschiedenen Baureihen oder VFL/NFL verbaut hat. Gemäß der Tabelle ist das ein NTC 5k, den gibt es auch so im Elektronikhandel für kleines Geld (Natürlich nicht in der Bauform, aber zum Testen..)hier mit Datenblatt: https://www.sensorshop24.de/temperatursensoren-ntc-1kohm-1-8kohm-5kohm-10kohm-20kohm-50kohm-100kohmwoanders aber sicherlich günstiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 21. April 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2020 ich habe auch noch einen signallaufplan vom KI. werde den mal einscannen. dort kann man sehen, das einige signale ein- und ausgehengruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 21. April 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2020 Danke dir, werde ich mal ausprobieren :) Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 21. April 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2020 so bitte schön. vielleicht hilft es ja weiter.gruß harryIMG_20200407_0001.pdfIMG_20200421_0001.pdfIMG_20200421_0002.pdf Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
