Becker Grand Prix 2237 mag kein Bluetooth :-(
Servus zusammen,
gerne würde ich mein geliebtes Becker Grand Prix 2237 CD aufrüsten zum Streamen von Musik
aus Spotify o.ä. per Bluetooth.
Ein zu diesem Zweck gekaufter Adpater funzt leider nicht: Die Bluetooth-Anbindung klappt problemlos,
aber das Gerät erkennt die Quelle nicht. Normalerweise müsste der Adapter als CD-Wechsler erkannt
werden, aber dieser Modus kann nicht über das Radio aufgerufen werden. Irgend ein Signal fehlt
offensichtlich.
Der angehängte Anschlußplan (Bereich C) hilft da leider auch nicht weiter. Der Bereich Pin 7-20 ist nicht
weiter detailliert beschrieben. Der Adapter belegt die Pins 8(rot), 9 (schwarz), 19 (weiß) sowie
18 (rot) und 20 (gelb).
Bin mit meinem Latein und eh nicht vorhandenen Elektronikwissen am Ende, kann irgendjemand
Licht ins Dunkel bringen??
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/
Ist der Adapter definitiv für das Gerät oder is das was universelles?
Normalerweise sollte das Becker erkennen dass ein "CD Wechsler" angeschlossen wurde und der muss dann als Quelle auswählbar sein.
Über welche Taste kann man denn bei Dir zwischen Radio und CD umschalten?
Evtl. darf zu dem Zeitpunkt auch keine CD im Schacht sein.
Ausserdem gibt es beim Becker normalerweise ein Menü wenn man die Klang Taste länger drückt, in dem man Einstellungen zum Wechsler machen kann.
Gibt es das bei Dir?
Georg
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704149
Habe ich mir mal aus einer Restaurierungs-Doku kopiert. Vielleicht lässt sich anhand dieser Aussage ein Lösungsansatz erklären.
"Der nachgerüstete AUX-IN am Radio wurde nicht erkannt, eine Brücke zwischen PIN 13 und PIN 15 im Block C hat das Problem behoben, nun kann Musik über den IPOD oder das Mobiltelefon eingespielt werden"
Also Vorsicht! Alles ohne Gewähr!
Dave
Bearbeitet: von Dave Digger
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704158
Habe im e30 ebenfalls ein älteres Becker Mexico BE2330. Du brauchst definitiv ein CD Wechsler Adapter der dem Radio vorgaukelt, dass ein CD Wechsler angeschlossen ist (Unilink Protocol). Da habe ich bisher nur zwei Hersteller gefunden: Solisto und Yatour haben so was. Ich selber habe das ältere Yatour yt-m06 für Becker. Klappt mit dem Aux-in Kabel ganz gut, das BT macht bei mir jede Menge Nebengeräusche. Es gibt aber auch eine neuere Generation vlt. geht das besser.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Bearbeitet: von Sepposepp
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704334
Vielen Dank für eure Hinweise!
@Georg, die Ansteuerung erfolgt über die M-Taste, nur poppt der CD-Wechsler niemals auf, egal wie Oft, lang
oder kurz gedrückt wird. Auch mit und ohne CD im Schacht probiert, leider kein Unterschied.
Im Setup-Menü kann ich nur zwischen 6- oder 10-fach CD Wechsler grundsätzlich auswählen, das ändert aber
so oder so auch nichts.
@Dave, klingt gut, habe nur Angst das Gerät zu zerschiessen...
@Sepp: Danke, ich recherchiere mal in die Richtung!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704444
habe ein becker Navi 47xx, da funktioniert die Ansteuerung über die Taste links vom Einschalter, dann nach rechts und dann kommt der AUX Knopf im Display, den dann auf on bringen, und dann über die CD Taste auswählen
funktioniert mit dem gleichen Adapter an meinem Becker.
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704447
@Peter: Das mit dem "Aux" Umschalter im Menü den helheb erwähnt hatte ich gehofft.
Mehr fällt mir auch nicht ein.
Mit der Brücke kann man so vorgehen, dass man ein lineares Poti dort anschließt und zwar den einen Endkontakt und den Schleifkontakt und dann langsam den Wert runterdreht und probiert.
Wenn das der Grund ist, schaltet das Gerät irgendwann ohne dass ein völliger Kurzschluss produziert wurde.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704450
Ich war mutig und habe mal 13-15 überbrückt, kein Effekt (und auch zum Glück nix passiert) .
Dann habe ich noch den Zugang zu den versteckten Becker 1 und Becker 2 Menüs gefunden,
auch ohne Erfolg. Keine Option für AUX Eingang zu finden.
Offenbar funktioniert es bei diesem Modell nur mit dem Vorgaukeln eines CD-Wechslers. Ich habe
mir nun einen der teuren Adapater mitsamt Bluetooth Modul bestellt (rund 85€ :klatsch: ). Dieser soll aber
explizit am Becker 2237 funktionieren, schaun mer mal ob das stimmt...
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704456
So, kann Erfolg melden, damit funzt es im Handumdrehen:
https://www.ebay.de/itm/Adapter-AUX-Bluetooth-iPhone-iPad-iPod-Becker-Radio/282390404811?hash=item41bfc79ecb:g:6l8AAOSwRn9eQtng
Zwar teuer, aber tut was es soll. Das Modul findet dezent und kaum sichtbar im Spalt unter der Mittelkonsole Platz. Freisprechen mit dem
Samrtfon kann man auch noch mittels beiliegendem Mikrofon. Der E30 mutiert damit fast zum multimedialen Elektronikbomber :ironie:
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/205218-becker-grand-prix-2237-mag-kein-bluetooth/#findComment-1704743
