Kontrolleuchte Abblendlicht
Eckard
Moinsen!
 Bei meinem 325 iC gibt es folgendes kleines Problem:
Die grüne Kontrolleuchte im Kombiinstrument für eingeschaltetes Abblendlicht leuchtet nur beim Starten des Fahrzeuges auf und erlischt danach sofort wieder.(natürlich bei eingeschaltetem Licht) .
Es gibt keine Fehlermeldung und auch sonst funktioniert alles einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
VG!
Heiko
Es gibt zumindest beim "deutschen" E30 keine "Kontroll" Lampe für das Abblendlicht, außer beim 6 Zylinder und M3 in der Checkcontrol über dem Rückspiegel. (Da wird bei dir, wohl vielleicht einer gebastelt haben, er wäre zumindest nicht der erste, der das grüne Feld dafür "hernimmt")
Bearbeitet: von Laafer
bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern leuchtet eine grüne Kontrollleuchte.
Auf dem, von Laafer, angehängten Bild genau dort wo der Strich von der Nummer 9 endet.
Eventuell hat Dein Schalter für die Nebelscheinwerfer ein Problem mit Grünspan.
Daran leidet der des öfteren: https://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/nsw-schalter-reparieren-r345
Dann gibt es noch eine weitere grüne Kontrollleuchte die beim Diesel die Startbereitschaft anzeigt. (Betriebsanleitung Seite 60: https://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf)
Es wäre natürlich möglich, dass ein Vorbesitzer dort irgendetwas anderes rangebastelt hat.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Die grüne Kontrollampe gibt´s serienmäßig (soweit ich weiß) bei den Franzosen und den Italienern. Bei deutschen Autos hat diese Lampe sich erst in den letzten 8 Jahren etwa eingebürgert.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Entschuldigt die späte Rückmeldung!
Da mein Cabrio ein US-Reimport ist, hat mit der ehemaligen Meilen Tachoeinheit das grüne Licht bei Abblendlicht geleuchtet.
Durch Umrüstung auf EU Tacho ist dieses "Feature" wohl abhanden gekommen....war mir irgendwie nie aufgefallen.
Ich habe bei den IS Autos meiner Jungs nachgeschaut.....da brennt die grüne Kontrolllampe nur bei eingeschaltetem Nebellicht.
Also alles takko!
Trotzdem Danke!!
VG!
Heiko
Mein iX ist eine US-Version und hat noch das originale KI mit dem Meilentacho. Aber auch hier ist nichts von einer Abblendlicht-Kontrollampe zu sehen, nicht mal ein Birnchen oder eine Fassung, die hinter´m Ki lose rumhängen.
Ich schließe mich der Ansicht von "Scheineiliger"  und "Janosch" an, daß da jemand etwas gebastelt hat.
