Eckard Geschrieben: 6. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2020 Moinsen! Bei meinem 325 iC gibt es folgendes kleines Problem:Die grüne Kontrolleuchte im Kombiinstrument für eingeschaltetes Abblendlicht leuchtet nur beim Starten des Fahrzeuges auf und erlischt danach sofort wieder.(natürlich bei eingeschaltetem Licht) .Es gibt keine Fehlermeldung und auch sonst funktioniert alles einwandfrei.Hat jemand eine Idee? VG!Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205209-kontrolleuchte-abblendlicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 6. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2020 (bearbeitet) Es gibt zumindest beim "deutschen" E30 keine "Kontroll" Lampe für das Abblendlicht, außer beim 6 Zylinder und M3 in der Checkcontrol über dem Rückspiegel. (Da wird bei dir, wohl vielleicht einer gebastelt haben, er wäre zumindest nicht der erste, der das grüne Feld dafür "hernimmt") Bearbeitet: 6. April 2020 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205209-kontrolleuchte-abblendlicht/#findComment-1703977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 7. April 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2020 (bearbeitet) Hallo,bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern leuchtet eine grüne Kontrollleuchte.Auf dem, von Laafer, angehängten Bild genau dort wo der Strich von der Nummer 9 endet. Eventuell hat Dein Schalter für die Nebelscheinwerfer ein Problem mit Grünspan. Daran leidet der des öfteren: https://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/nsw-schalter-reparieren-r345 Dann gibt es noch eine weitere grüne Kontrollleuchte die beim Diesel die Startbereitschaft anzeigt. (Betriebsanleitung Seite 60: https://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf) Es wäre natürlich möglich, dass ein Vorbesitzer dort irgendetwas anderes rangebastelt hat. GrußJan Bearbeitet: 7. April 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205209-kontrolleuchte-abblendlicht/#findComment-1703994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 7. April 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2020 Die grüne Kontrollampe gibt´s serienmäßig (soweit ich weiß) bei den Franzosen und den Italienern. Bei deutschen Autos hat diese Lampe sich erst in den letzten 8 Jahren etwa eingebürgert. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205209-kontrolleuchte-abblendlicht/#findComment-1703995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. April 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2020 Anhängerkupplung vorhanden?Dann könnte es die Zusätzliche Blinkerkontrolle sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205209-kontrolleuchte-abblendlicht/#findComment-1704043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 19. April 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2020 Entschuldigt die späte Rückmeldung!Da mein Cabrio ein US-Reimport ist, hat mit der ehemaligen Meilen Tachoeinheit das grüne Licht bei Abblendlicht geleuchtet.Durch Umrüstung auf EU Tacho ist dieses "Feature" wohl abhanden gekommen....war mir irgendwie nie aufgefallen.Ich habe bei den IS Autos meiner Jungs nachgeschaut.....da brennt die grüne Kontrolllampe nur bei eingeschaltetem Nebellicht. Also alles takko! Trotzdem Danke!! VG!Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205209-kontrolleuchte-abblendlicht/#findComment-1704853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 22. April 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2020 Mein iX ist eine US-Version und hat noch das originale KI mit dem Meilentacho. Aber auch hier ist nichts von einer Abblendlicht-Kontrollampe zu sehen, nicht mal ein Birnchen oder eine Fassung, die hinter´m Ki lose rumhängen.Ich schließe mich der Ansicht von "Scheineiliger" und "Janosch" an, daß da jemand etwas gebastelt hat. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205209-kontrolleuchte-abblendlicht/#findComment-1705043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
