Raypoe Geschrieben: 3. April 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2020 Hallo zusammen,hat jemand einen Tipp für mich? Ich wollte die Schweller neu lackieren lassen und dazu müsste ich die Kunststoff Schweller Leisten abmachen.Weiß jemand wie ich die möglichst heile runterbekomme? Sind die nur geklipst? Geht das mit Schraubenzieher und Spachtel und vorsichtig hebeln?Ich frage lieber vorher, bevor ich alles kaputt breche Die Suche hat zwar ein paar Ergebnisse geliefert aber die reichen von „bloß nicht abmachen-bekommst du nie wieder dran, bis einfach abheben...“Notfalls würde ich die dranlassen und den Lackierer bitten sauber anzukleben?Vielen Dank schon mal vorab, Grüße Rainer und bleibt gesund... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 3. April 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2020 Die ist hauptsächlich geklipst, aber an einer Stelle mit einer Hutmutter verschraubt. Wenn ich mich richtig erinnere, im vorderen Kotflügel. Jedenfalls brechen diese Verschraubungen beim Versuch sie zu lösen eigentlich immer aus dem Kunststoff in der Stoßleiste.Also zuerst Verschraubung suchen und lösen, wenn´s bricht ist das aber auch kein Drama.Danach kannst also die Leiste mit einem Kunststoff- oder Holz-Keil abhebeln, aber bitte vorsichtig. Nicht biegen, sondern nur hebeln, bis die Leiste aus den Clips springt. Ist das Ding krumm, lässt sich das nicht mehr richten! Beim Einbau musst du vermutlich erst einige Clips ersetzen, das siehst du aber. Bei der wahrscheinlich ausgebrochenen Schraube hilft nur, eine andere Schraube in die Leiste einzukleben, je nachdem wie´s gebrochen ist hält das aber auch ohne, die Schraube soll ja nur gegen Verrutschen aoch vorne/hinten sichern. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/#findComment-1703769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. April 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2020 Zuerst habe ich nach den Clips geschaut, dann habe ich die Leiste vorsichtig ganz flach mit einem Spachtel abgehoben.Später allerdings hat ein unachtsamer Aussteigender die Beifahrer-Leiste so ungeschickt abgetreten... na ja.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/#findComment-1703776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raypoe Geschrieben: 6. Juni 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Hallo danke für dir die Antworten. Meine Leiste war Gott sei Dank nirgendwo verschraubt. Ich könnte mit den Fingern leicht vorne ziehen und die Klipse dann nach und nach einfach ruckartig rausziehen. Knallt zwar ein bisschen aber es ist alles heile geblieben. Grüße Rainer Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/#findComment-1707461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 7. Juni 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Meine Leiste war Gott sei Dank nirgendwo verschraubt. Das ist aber sehr ungewöhnlich, oder irre ich mich?Bei meinem war, wie oben schon genannt, im Bereich der vorderen Kotflügel jeweils eine Verschraubung. Gruß..... Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/#findComment-1707488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. Juni 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2020 Nee, du irrst nicht, trotzdem ist´s garnicht ungewöhnlich. Weil die Schraube eigentlich immer aus dem Kunststoff bricht. Wenn da nix verschraubt war, ist das mMn nur ein Zeichen dafür, dass die Leisten schonmal ab waren (zum Lackieren, Schweller reparieren oder Kotflügel tauschen, oder ganz einfach unachtsam abgetreten). GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/#findComment-1707494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raypoe Geschrieben: 8. Juni 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2020 Beim VFL ist nichts verschraubt nur geklipst! Vorne ist zwar eine Art Stehbolzen der als Arretierung dient und fest an der Leiste angespritzt ist-wird aber auch nur geklipst und ansonsten alles die weißen BMW Klipse. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/#findComment-1707561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 8. Juni 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2020 Ok, dann wurde das wohl irgendwann mal geändert. Oder bei den bei mir geschraubten waren Gewindestangen eingeklebt, weil die Plastik-Pinöppel abgebrochen waren . Der Vorbesitzer hatte die nämlich auch schonmal ´runter, zum Wagenheberaufnahmen schweißen. Ich hatte die dann nochmal ab, um die geschweißten Stellen dann auch noch schön zu machen. Aber Hauptsache, du hast die Leisten heile abbekommen. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205200-schweller-leisten-demontieren/#findComment-1707573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
