i-havenot Geschrieben: 30. Januar 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2020 Hallo zusammen, der Dinosaurier meldet sich mal wieder Ich habe gerade die Winterrevision durch,ZahnriemenKühlwasserÖlVentilspielbeim auseinander kaputt gemachte Teile ersetztVentilspiel eingestelle (auf 0,25)Probelauf gemachtund frage mich jetzt, ob das gute Stück SO klingen darf... Gruß in die Runde vomHannes M20B25_200130_1.mp3M20B25_200130_2.mp3 Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 30. Januar 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2020 (bearbeitet) erinnert mich an meinen bei der konfiguration kontrollier mal, ob eine eingelaufene Nocke hast (hinterer Bereich).. meiner meinung ist ihm das zu "streng".. mal abgesehen davon, daß 0,25 schon sehr "heftig" ist.. auf was war es davor? würde mal auf 0,3 gehen... Bearbeitet: 30. Januar 2020 von Simon_77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1700510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. Januar 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2020 Hallo zusammen, der Dinosaurier meldet sich mal wieder .......Gruß in die Runde vomHannes Moin Hannes , leider kann ich nicht zur Problemlösung beitragen, freue mich aber, von Dir zu lesen! weissblaue Grüße in den nun östlicher gewordenen Norden,Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1700511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 30. Januar 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2020 weissblaue Grüße in den nun östlicher gewordenen Norden, Michael Hallo Micha, solange ich in Küstennähe bin, ist es Norden das einzige Problem daran ist, daß für BEIDE Hobbys keine rechte Zeit bleibt - aber die Garage ist gefliest, von daher steht mein gutes Stück warm und trocken.. @Simon: bis auf zwei Nocken (0,3) standen alle auf 0,25 bei kaltem Motor.Ja, ich habe auch schon überlegt, zu erhöhen, irgendwo bei Ingo stand mal was von 0,35.Ich hatte mir nur dummerweise nicht VOR dem Zahnriemenwechsel den Motor angehört - und das letzte hören ist somit auch schon wieder über fünf Monate her... Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1700514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 31. Januar 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2020 Hallo, ich hatte mal parallel 2 E21 320/6. Beide hatte ich gleich eingestellt, aber der eine lief immer etwas lauter und tickerte ein wenig. Mein 325i dagegen läuft leise mit dem typischen M20-Sound. Ich hab hier leider keine Lautsprecher am Pc, werde mir das morgen mal bei meinem Sohn anhören. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1700541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 31. Januar 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2020 (bearbeitet) Mir kommt vor der "Klackert, Nagelt" und hat Zuviel, Zuwenig Ventilspiel auf mind. 1Ventil. Nochmal Kontrollieren!!… Würde ihn auf Knackige 0,30 einstellen..... Mfg. Geri Bearbeitet: 31. Januar 2020 von Lada Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1700546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. Februar 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2020 Hi,das klingt wie meiner nach dem Winterschlaf,gibt sich etwas wenn er mal wieder richtig warm war.Ventilspiel nachdem er wieder abgekühlt ist prüfen und wie schon von anderen gepostet auf 0,30 einstellen.Sollte dann etwas weniger rasseln.Schön mal wieder was vom Dino zu lesen Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1700877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 9. Februar 2020 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2020 (bearbeitet) Soch, hier nun der aktuelle Sound - etwas freundlicher und mit durchgängig satten 0,25 auf der Nockenwelle selbst eingestellt.SO kann er bleiben, jetzt fehlt nur nochSonnedie Fertigstellung des zweiten Hobbys - kann ja bis zu Sonne erledigt seinund Zeitdann geht es mal wieder raus Bis dahin heißt es:tapfer weiter am Schiff rum bauen (guckst Du unter MV-Werften in Stralsund)und hoffen, daß der heutige Sturm gut an uns vorbei driftet. Gruß in die RundevomHannes PS: nein, das Bellen kommt NICHT vom Motor, KAT, Getriebe oder ähnlichem, sondern von "der alten Dame", die auch auf dem Avatar zu sehen ist M20B25_200204_3.mp3 Bearbeitet: 9. Februar 2020 von i-havenot Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1701114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heckermann Geschrieben: 9. Februar 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2020 So wie Deiner (im letzten Beitrag) klang meiner auch nach Zahnriemen- und Ölwechsel. Bei mir wurde es besser nach nochmaligem Ölwechsel auf 15W40, die Werkstatt hatte 5Wirgendwas reingetan. Jetzt ist das Nageln wieder weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205066-m20b25-sound-nach-%C3%B6l-k%C3%BChlwasser-zahnriemenwechsel/#findComment-1701125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
