E30 Armaturenbrett Cover
GaragenWerke
Hallo in die Runde,
in meinem Tracktool habe ich ja ein gerissenes Armaturenbrett, dass ich auf Grund diverser Umbauten nicht ausbauen möchte.
Das A-Brett ist auf dem Huckel über dem Tacho gerissen, das stört mich sehr. Hatte es mit softspachtel etc. im letzten Winter gefixt, der Riss kamm aber wieder.
Ausbauen ist nicht - was nun tun mit dem Riss?
Ideen sind willkommen!
Durch einen Kumpel bin ich auf sowas gestoßen, Kostenmäßig noch OK und einfach zu bearbeiten für meine Zelle etc.
Hat das schonmal wer von Euch verbaut? Oder kennt wen der Erfahrung damit hat? Auf den Bildern sieht es gut aus!
Auktionsnummer: 352921623463
Screenshot: dash.jpg
Beschreibung:
BMW 3er Reihe E30 Armaturenbrett Cover Abdeckung dashboard dash top Reparatur
Armaturenbrett-Abdeckung / Cover zur schnellen Reparatur eines gerissenen Armaturenbretts.
Farbe: schwarz
Achtung, dies ist KEIN Austauschteil, es ist KEIN vollwertiges Armaturenbrett.
Es handelt sich hierbei um eine Abdeckung aus Hartkunststoff, welche einfach auf das vorhandene Armaturenbrett geklebt wird.
Eine Anleitung und der Silikonkleber sind mit dabei.
Die Montage geht relativ schnell und einfach, jedoch erhält man nur dann ein gutes Ergebnis, wenn man das Cover an allen Stellen richtig fest andrückt.
Da es sich um festen Kunststoff handelt, kommt das Cover in einem grossen Karton - es ist keine Folie sondern ein richtiges Formteil.
Dadurch kann man Risse einfach überdecken, ohne diese abspachteln zu müssen.
Natürlich verändern sich Haptik und Optik geringfügig, da es sich beim Cover um Hartplastik handelt, welches sich in der Narbung und im Glanz vom originalen Vinyl unterscheidet.
Auch bei den Farben muss man mit Abweichungen rechnen, da der Hersteller keine Originalfarben verwendet.
ENGLISH:
Dashboard cover / dashtop in black
Dashboard covers do not replace any dashboards. These covers are hard plastic forms to be glued on top of the original dashboard to cover cracks.
Installation is quite easy but you have to press the cover onto the dashboard properly to get the best result.
The dashboard cover kit comes with installation sheet and silicone glue.
Bearbeitet: von GaragenWerke
Projekt:
Biete:
Hatte so ein Teil mal im 944 eingebaut. Alle Ausschnitte waren zu klein und mussten nachgearbeitet werden, passte kein Schalter oder Lüftungsgitter richtig rein. Also nur draufkleben ist nicht. Ach ja an der Dichtung der Frontscheibe passte garnichts.
War US-Hersteller.
Vielleicht hast du ja mehr Glück. Oder findest in der Bucht was.
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
Servus,
ich hab so ein Teil in meinem Ford Torino, war aber von vornherein klar, dass es beledert wird. Für den Zweck perfekt und würde ich wieder kaufen. Aber ohne Leder, eher nein. Hartes und nicht schön anzufassendes Material und Passform gerade noch okay. Jetzt hat das Armaturenbrett vom E30 deutlich mehr Konturen, ich bin da skeptisch...
Da muss man beim e30 dann aber zumindest mal die Frontscheibe ausbauen, damit das wie im Video ansatzweise funktionieren kann, denn die machen das ja auch an einem ausgebauten Teil. Gut, beim normalen e30 ist das machbar. Evtl. baut man dann auch gleich danach mal eine von den nach wie vor günstig zu bekommenden (die ohne Propeller Aufdruck) neuen Frontscheiben ein.
Unterm Strich: Es macht so oder so Arbeit.
So weit wäre ich gar nicht gegangen. Bei einem Track Tool hätte es vielleicht schon gereicht, wenn man nur den gerissene Huckel über dem Tacho überklebt.
Die Idee mit der Frontscheibe ist aber auch gut. Wenn man das schon mal gemacht hat und ein Keder Werkzeug hat, ist das keine große Sache.
Bearbeitet: von 325i VFL
Also bevor ich so nen Aufriss machen würde wie im Video käme eher ein neues Brett rein. Man muss ja den Untergrund wenn er Risse hat entsprechend behandeln sonst hat man die nervigen Krater in dem Plaste Überzug. Und wie verhält sich Material das bei Hitze so reagiert in einem schwarzen e30 bei 40 grad in der Sonne 🤔 ich hab seit 15 Jahren e30 und leg seit eh und je in der prallen Sonne was auf Sitze damit ich mir net den Arsch verbrenne und in die scheibe kommt so n Klapp Dingens das ich mal für 4,99€ geholt hab. Sieht aus wie so Alufolien Sonnenschutz und das Leder ist weder trocken noch das A Brett gerissen. Einmal tauschen wenn am arsch und dann bissle aufpassen und in 25 Jahren is da noch immer alles in Ordnung.
So meine Meinung
325ES 💪
