Hallo!
Es is zwar ein elektrisches Bauteil aber mechanisch halt am Krümmer dran - die Lambdasonde.
Über die eigentliche Sonde ist ja ein Hitzeschutzblech geclipst, das es mittlerweile nicht mehr gibt.
Da das Blech natürlich auch den Ansatz vom Kabel schützt, halte ich es nicht unbedingt für komplett nutzlos und suche daher nen Ersatz.
Hat schon irgendwer ein Teil aus ner anderen Baureihe oder auch von ner anderen Marke gefunden, das ähnlich aufgebaut ist und das man als Ersatz hernehmen könnte?
Georg
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/
Meinst Du Teilenummer
11 78 1 278 560
bzw.
11 78 1 710 590
Wenn man nach den Teilenummern googlet, finden sich die Teile noch, u.a. bei diesem bekannten Händler
https://www.wallothnesch.com/schutzblech-fuer-635-csi-nur-mit-kat-ab-06-1987-wird-1x-pro-auto-benoetigt-18-16-20.html
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699120
Jepp - schaut bei mir nur etwas anders aus (Mein google hat da nix gefunden).
Interessant is natürlich dass das nur mit dem E24 verlinkt ist und der Preis is nu wirklich etwas exorbitant (plus Versand!)
Ich bin ja nu wirklich nicht geizig was meine Autos angeht, aber da fehlt mir die Relation weil das sicher NOS ist und keine Nachfertigung.
Das is genau wie das abgeblätterte Heckemblem von meinem E46 Cab - da zahl ich auch keine 100DM für!
Also wenn da jemand was günstiger weiß, wär ich sehr verbunden. :-)
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699121
Wie wäre es mit selbstklebendem Hitzeschutzband, wenn man denn das Kabel schützen möchte ... ?
Oder ist das so ein Vollständigkeits-Original-Thema ? 😜
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699193
Grundsätzlich gilt bei allen Autos: Was nicht benötigt ist, wird auch nicht verbaut.
Wenn BMW an dieser Stelle einen Hitzeschutz vorgesehen hat, dann hat der seinen Sinn, sonst gäb es ihn nicht.
Entweder soll der die Lambdasonde etwas abschirmen damit die nicht von aussen her überhitzt oder sonst was. Der sitzt ja über der Sonde selbst, nicht am Kabel
Daher und auch weil mich sogar der TÜVler auf das recht lose baumelnde Teil aufmerksam gemacht hat will ich ihn ersetzen.
Beide verlinkten Teile sind ja original - aber da geht's mir mehr um die Funktion und wenns was gibt, das ähnlich geformt und auch zum drüberclipsen ist, aber eben nicht so exorbitant, dann würd ich das natürlich vorziehen.
Das Teil sieht man ja nur von unten und da ist es mir wurst ob das Dacia drauftseht oder BMW :-D
Nur haben will ich wieder was
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699220
Das absolut baugleiche Teil gibt´s doch bei verschiedensten Autos, unter anderem bei frühen Kat-VW´s, ist aber überall recht teuer. Das günstigste, das ich auf die Schnelle gefunden habe, findest du bei Lancia für ´nen Zwanni: integrale-ersatzteile.de/home/2433-hitzeschutz-lambdasonde.html
Gebraucht tauchen die auch immer mal wieder bei ebay auf, habe meins für den 316i da für 5,- an Land gezogen.
Markus
edit: Sorry, das verlinkte Lancia-Teil ist auch gebraucht.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699221
im angebot steht
Das angebotene Teil ist Nr. 29 in der Abbildung.
aber auf der zeichnung gibt es kein teil nr 29
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699231
So ein Mist,...............
Im ETK steht bei den jeweiligen Bildtafeln,
beim M40 ist das Teil Nr. 23
beim M42 ist das Teil Nr. 19
beim M20 ist das Teil Nr. 17
beim M30 ist das Teil Nr. 24
beim S38 ist das Teil Nr. 10
Und dann gibt es noch Unterschiede bei den Bildtafeln zwischen den Baureihen von E24 bis E30 und zusätzlich bei den Baureihen auch noch unterschiedliche Nummern in den Länderausführungen.
Wichtiger ist doch die Ersatzteilnummer 11781710590 sowie Koed das anbietet.
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699246
Ist zwar nicht zum clipsen... aber in der Funktion sicher besser, weil es auch weitreichender verwendet werden kann 😉
Selbstklebendes Hitzeschutzband:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F112419109882
https://e30-talk.com/topic/205007-ersatz-f%C3%BCr-hitzeschutz-f%C3%BCr-lambdasonde/#findComment-1699254
