Was bringen exzentrische Lager bei den Querlenkern
Timo325Touring
Jo was bringt es die exzentrischen Querlenkerlager vom M3 zu verbauen? Meiner is momentan 35 mm tiefer, bekommt vorne aber noch andere Federteller, bringt es da was oder soll ich lieber die normalen nehmen? Achso hat jemand zufällig nen Preis und Bestellnummer für die exzentrischen?
Die exzentrischen Lager (31129061222, das Paar ca. 80 EUR) bringen besseren Fahrbahnkotakt und größere Richtungsstabilität bei (M3-)Vollgas.
Die Lager sind allerdings nicht der einzige Unterschied der M3-Vorderachse.
Original geschrieben von jannis320iM20
du meinst nachlauf!:-[ :D
greetz
ja kann auch sein8-/ :P :P
ich kann das einfach nich auseinanderhalten:-[
aber egal ich hab se drinn und geb se nich wieder her.8-)
Mathes
ist das jetzt spürbar besser?
ich mein klar, wenn die alten hin waren, aber im vergleich zu den normalen? meine sind nämlichn auch bald soweit. die ersten risschen sind drin. werd mir die vollgummiteile wohl auch reinmachen. greetz
jep is deutlich spürbar.
komischerweise isser nich mehr so anfällig für spurrillen.
und meinem gefühl nach kannst du "genauer" einlenken.
Mathes
  • 7 Jahre später...
ich muss das hier mal ausgraben.
Bringen die Exzentrischen QLL auch bei einem nicht tiefergelegten auto was?
Muss man danach nur die Spur einstellen lassen oder ändert sich noch etwas was man dann kontrollieren und einstellen lassen sollte?
Die bringen natürlich immer was.
Das Rad steht weiter vorne. das heißt, je nach Felge,Reifengröße und Breite kanns sein, das der Reifen dann vorne an dem Innenkotflügel streift bei vollem Lenkeinschlag.
Spureinstellen ist dringend erforderlich, da ist ein Satz Reifen schnell wegradiert.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Gut das ist aber nur ein nachteil und kein vorteil so wie du das eben beschrieben hast?
der vorteil ist der bessere nachlauf (oder wars die vorspur?) welche den geradeauslauf grad bei höheren geschwindigkeiten verbessert.
Aber mehr wie ca 1cm wird das doch nicht sein oder ?
Bei den 8x17 am Touring mit 215er, würde ich da schon Probleme sehen wenn man die Räder voll einschlägt.
Aber wie kann man dem entgegenwirken ausser auf die Lager und die Räder zu verzichten ? :D
lol
Hmm wenn das Rad wieder mittig steht kann man auch bei den Zentrischen bleiben:frage:
lenkeinschlagbegrenzer fürn e36. kommen zwischen axialgelenk und lenkung.
Einfach mit dem Heißluftfön das Plastik etwas verformen, dann passt das normalerweise.
Oliver
Mitglied der
@hoeffler: danke fürs aufklären.
@minichamps: ist recht deutlich zu sehn das das rad nicht mittig steht. schleifen tuts wirklich nur an dem plastik. heissluftfön wie oli* schreibt und alles ist suppi.
@greencab: ich hab die dinger in der limo gehabt und musste keine begrenzer reinmachen. obs an der "natürlichen bereifung" ;-) gelegen hat? :-D
spiggy hat die lager wohl auch an seiner diva verbaut und anschliessend wohl die kotikanten angelegt und/oder gezogen. komischerweise sieht man da nicht mehr das das rad nicht mittig steht.
und so sahs bei mir aus:
Wäre eine überlegung für den Touring
Der 2 Türer hat zentrische PF
Der Touring hat Zentrische M3E36, und wenn die mal den geist aufgeben kann man die exzentrischen verbauen.... hört sich echt gut an
Die M3 Lager werden nie den Geist aufgeben:-D
Ich fahre die exzentrischen M3 Lager im Z1. Rad ist ungefähr so weit nach vorne gekommen, wie im Bild von Mathes.
Es ist kein riesen Unterschied zu den zentrischen, meiner Meinung nach. Es fährt sich schon anders, aber nicht so gravierend.
Bevor ich also die Kotflügelkanten bearbeiten muss, nur damit das Rad mit exzentrischen Lagern freigängig läuft, verbaue ich lieber die zentrischen.
nee neee neee das ist nicht nötig. am koti brauch nix zwingend geändert werden (solange man es nicht sowieso durch die rad/reifen-kombi machen muss)
wer "humane" räder fährt..........
Na eben die halten ewig "lach"
Bis die kaputt gehen hab ich eh wieder vergessen das es exzentrische gibt als alternative :-D
Also ich fahre auch die excentrischen von Powerflex. Bin zufrieden. Musste nichts ändern und gehen auch niergends an. Auf dem Bild vom Mathes sieht man ja sehr gut wie das Rad drin steht.
Fahre Werkskreuzer mit 205/55.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
