Kann mir jemand sagen welches Kabel was ist ich kann im Internet nichts dazu finden ?
Hallo ich möchte ich meine e30 eine Anlage einbauen, nur ist die Frage welches Kabel was macht könnte mir da Jmd weiter helfen Ober mir sagen welche Kabel ich alles benötige und was sie machen habe davon nicht viel Ahnung danke im Voraus 26c26b871852fe263c679d0e3dc317d7.jpg
In der Anleitung des "Radioteils" das du dir kaufst steht genau drin, welches Kabel du mit welchem Kabel des Adapters fürs Radio verbinden musst.
Dann holst du dir noch die Belegung des Radiosteckers vom E30 aus dem Netz, dann weißt du welche Kabelfarbe welche "Funktion" hat.
Grüße Fabian
Und hier gibt's noch diverse Schaltpläne: Klick
Bei dem Saustall und
würde ich aber jemanden dran lassen der sich damit etwas auskennt und auch mal prüft, ob die Masse der Lautsprecher miteinander verbunden ist oder auf Ground liegt und ob ggf. mal (oder immer noch) ein Soundsystem verbaut ist/war (auch erkennbar an den Hochtönern im Fensterdreieck) .
Der kann dann den ganzen Mix aus Lüsterklemmen, Billigstkabelschuhen und Isolierband rauswerfen und nen passenden Radiokabelbaum sauber anschließen.
Georg
