E30 m3 Frontverkleidung
Hallo Leute ich baue mein m3 komplett neu auf und wollte noch ein Teil austauschen und zwar das Blech unter dem Scheinwerfer. Laut etk gibt es zwischen m3 und serie eine andere Teilenummer. Weiß jemand ob die wirklich unterschiedlich sind und worin sich das unterscheidet.
Ich suche noch ein Blech wer was hat kann sich melden.
Bearbeitet: von 335 e30
https://e30-talk.com/topic/204913-e30-m3-frontverkleidung/
Beim M3 ist das nur der Streifen zwischen Scheinwerfer und Stoßstange, beim normalen ist es das ganze Frontblech, also mit dem Teil unter der Stoßstange. Beim vVfl ist es zwar auch zweiteilig, weiß aber nicht wo da dann vlt noch Unterschiede sind.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/204913-e30-m3-frontverkleidung/#findComment-1697037
VVFL-Frontblech steht nach hinten, alles danach ist gerade.
Der obere Teil könnte passen.
Warum soll aber das Frontblech anders sein?
Dachte, das wäre beim M und normalem VFL gleich?
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/204913-e30-m3-frontverkleidung/#findComment-1697038
Der M3 hat ja kein richtiges Frontblech, sondern "nur" die Stoßstange. Dementsprechend ist die die Unterseite von dem Blechstreifen unterhalb der Scheinwerfer anders als beim VVL, weil dort ja kein Frontblech angeschraubt wird.
Hab´ das Teil mal geg00gelt und auf die Schnelle nur das Bild hier gefunden, das das Teil aber kopfüber zeigt: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/234853_x800.webp
Das hier ist das VVL-Teil (auch kopfüber!): https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/439524_x800.webp
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/204913-e30-m3-frontverkleidung/#findComment-1697041
Bei mir habe ich das vVFL Frontblech verwendet und den unteren Teil abgeschraubt. Die Lasche zum Anschrauben des unteren Teils muss man allerdings vom oberen Teil abtrennen, da sonst die Stoßstange anstößt, bzw nicht genug eingeschoben werden kann.
Ansonsten passt das Teil auch sauber zu den Kotflügeln
https://e30-talk.com/topic/204913-e30-m3-frontverkleidung/#findComment-1697073
