cabriolet Geschrieben: 1. November 2019 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2019 Den Hinweis von Kurt66 auf den Kettenspanner halte ich übrigens auch für sehr wichtig. Da würde dazu passen, dass du das Geräusch nach längerer Standzeit hattest. Eventuell ist da was defekt und er ist leergelaufen. Wobei sich das für mich im Video nicht nach Kettengeräuschen anhört. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1696360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 1. November 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2019 Klingt für mich eindeutig nach Kettentrieb.Spanner fix tauschen, wenns der nicht war, Deckel ab.Könnte auch eine defekte Schiene sein.Kolbenkipper ist ein hartes metallisches Klopfen, klingt ähnlich wie defekte Pleuellager.Leere Hydros klappern oder tickern, das schnarrende Geräusch kommt vom Kettentrieb. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1696369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RocketearlE30 Geschrieben: 1. November 2019 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2019 (bearbeitet) Hallo, bei mir ist mal der Kettenspanner festgegangen, da sich einer der "Ringe" verkeilt hat (du hast ja schon beide entfernt). Bin damals auf der Autobahn gefahren und habe gemerkt, dass irgendwas im Motorraum oder am Auspuff bei einer bestimmten Drehzahl vibriert. Auf dem Parkplatz klang der Motor dann im Stand wie ein alter Dieselmotor, zumindest so wie bei dir. Ich habe den Kettenspanner erneuert und dabei auch beide Ringe entfernt, dann war das Geräusch zumindest weg. Anschließend hatte ich dann das typische Kettenrasseln vom IS, da sich die Kette bei der Aktion in die Schienen eingearbeitet hatte, also habe ich den kompletten Steuertrieb erneuert. Danach war Ruhe. Grüße Bearbeitet: 1. November 2019 von RocketearlE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1696370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 1. November 2019 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2019 (bearbeitet) Hey, Jetzt nochmal alles was ich am Motor gemacht habe und was ich geprüft habe nachdem das Geräusch aufgetreten ist: 2017:Motorrevision nach Pleuellagerschaden- andere Kurbelwelle- neue Kette-neuer Spanner entschärft- alle Führungsschienen neu-ölpumpe neu-öldruckventil neu- pleullager und hauptlager neu-ölspritzdüsen alt-kettenräder alt-schwungrad 6,5 kg-Kolben alt- ringe neu- gehohnt-ansaug und abgaskrümmer übergänge bearbeitet- ventilschaftdichtungen neu- ventile neu eingeschliffen- Führungen alt 2018 Zündkerze 1. Zyl. rausgeflogen, neue rein 2019 Zündkerze 1. Zyl. mit Gewinde ausgerissen- Zündkerzen gewinde instandsetzen lassen-kopfdichtung neu-hydrostößel neu-zündkerzen neu- ölwechselKeine Auffälligkeiten an Kette und Schienen sichtbar. Spanner mit Öl befüllt und langsam reingedreht. Nach dem ersten starten sofort auf 3000 gedreht wegen Kettenspanner. Nach einer weile waren auch die Hydros ruhig. Nach entlüften dann Probefahrt alles chic. Leistung vorhanden. Dann eine Woche Pause und dann kam das Geräusch. Habe dann am Krümmer und Auspuff gefühlt, - keine undichtigkeiten Abgasanlage festgestellt.- Zündkerzen nochmal rausgedreht, waren fest. (Alte Zündkerzen rehbraun) Next Steps:Stethoskop kaufen und abhören wenn es wieder auftrittKettenspanner pro forma nochmal neu... GrußOlli Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk Bearbeitet: 1. November 2019 von OllIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1696385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 1. November 2019 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2019 Stethoskop kaufen und abhören wenn es wieder auftritt Quick and Dirty geht das auch mit einem Gehörschutz (MickyMouse) und einem Metallstab (Schraubendreher geht auch). Gehörschutz aufsetzten, Stab an das Objekt und an das Gehäuse des Schutzes drücken. Damit gelang es mir wenigstens den Ort einzukreisen, was ja manchmal schon viel weiterhilft... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1696386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 15. November 2019 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2019 Ich hatte mal ein ähnliches Problem.Am Ende war es im Ventildeckel das aufgenietete Blech zur Motorentlüftung.Da war ein Niet lose und das Geräusch "vibrierendes Blech" konnte man mit einem Fingernagel provozieren. Vielleicht schaust Du dir das mal an. Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1696953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 20. November 2019 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2019 https://youtu.be/IwDbtPnU2U0 Ab ca minute 11 wird da ein möglicher Grund für ein Kolbenklappern erwähnt. Eventuell hilfreich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1697105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 29. November 2019 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2019 Und? Nix bei rumgekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1697581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 29. November 2019 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2019 Ich traue es mir gar nicht zu sagen, aber seit dem letzten mal ist das Geräusch noch nicht wieder aufgetreten. Er wird auch nicht viel gefahren, steht auch mal eine Woche. Nichts zu hören... Das führt mich aber zu der These, dass das mit den Kolbenkippern etc. nicht sein kann. Das wäre ja immer.Den Tipp mit dem Ventildeckel habe ich im Hinterkopf. Mal sehen was passiert wenn es jetzt wieder friert. GrußOlli Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1697587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 5. Juni 2020 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2020 Mahlzeit, Kleiner Zwischenstand.Das Geräusch ist wieder aufgetreten.Ich habe jetzt den 2000 km gelaufenen, spregringentfernten Kettenspanner nochmal erneuert. Diesmal habe ich ihn aber nicht entfeinert. Geräusch ist weg (bisher ca. 6 Wochen). Mal sehen ob es so bleibt... GrußOlli Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204885-m42-klingt-manchmal-kalt-wie-ein-diesel/page/2/#findComment-1707426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
