Hallo in die Runde,
habe beim Suchen leider nichts Passendes gefunden :-(  Kann mir jemand die Innenmaße des Kofferraums 325iC sagen? Ich muss ein Bild transportieren und bin nicht in der Nähe des Autos...bräuchte also möglichst die Grundfläche (Höhe nicht so wichtig) sozusagen das maximal erreichbare Rechteck ;-)  Vielen Dank und Gruß in die Runde   Stephan
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/
Kann gerade nicht messen, es passen aber 6 Kästen Augustiner rein.
3 unter den Verdeck kasten, nach oben zeigend und 3 darunter seitlich zeigend.
Vielleicht kannst es dir so schnell ausrechnen wenn du n Kastenmaß hast.
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/#findComment-1695981
83 tief, 99 breit.
In der Tiefe sind es genau 85, aber soll ja auch irgendwie reingehen.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/#findComment-1695985
Passen bei mir nicht rein.
Habe ich evtl. einen Unfallwagen, der seitdem kürzer ist gekauft?   :frage:
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/#findComment-1696000
also es gibt ja auch noch die Möglichkeit das Bild hinter die Sitze zu legen und somit hat man Platz bis hinten zum Verdeck. Und bequem einladen kann man das auch von oben.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/#findComment-1696010
Bei mir haben sie damals reingepasst, war aber a knappe Gschichte.
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/#findComment-1696028
Ich hätte zuerst mal das Bild abgemessen. ;-)
Unter dem Verdeckkasten sind 26cm Höhe.
Zwischen den Dämpfern sind 96cm Breite frei.
Die Unterschiede kommen vom Motor.
Denn der 325i zieht besser, da können schon einige cm mehr herauskommen. ;-)
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/#findComment-1696044
  • 4 Monate später...
Ich habe versäumt mich zu  bedanken *rotwerd* DANKE an alle !
Hat das Bild den nun reingepasst?  :-D
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/204879-ma%C3%9Fe-kofferraum-325ic/#findComment-1702377
