MichaelOX Geschrieben: 23. September 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2019 Hallo zusammen, Habe zu meinen Problem leider nichts gefunden, des wegen erstelle ich jetzt ein neues Thema. Und zwar habe ich folgendes Problem beim Kaltstart von meinem 320i Bj. 88 129ps.Er braucht sehr lange bis er mal anspringt, ca. 10-20 sec. Orgeln. Dann fĂ€ngt er an zu zĂŒnden und pendelt sich langsam auf den Leerlauf. So bald er lĂ€uft, lĂ€uft er ruhig nimmt aber sehr schlecht Gas an, sauft fast ab. Beim langsamen Gas geben dreht er ohne Probleme hoch. Sobald er auf Betriebstemperatur ist, nimmt er normal Gas an und springt auch schnell an, nach dem er bisschen gestanden ist. ZĂŒndkerzen sind neuBenzinfilter neuBenzinpumpe neuBenzinschlĂ€uche und Leitungen neuEinspritzdĂŒsen ultraschalgreinigt und geprĂŒftDruckregler geprĂŒft mit Druck Luft. ?WassertemperaturfĂŒhler gemessen 1,6 Ohm bei ca. 18 Grad AuĂentemperatur. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. September 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2019 Moin, trat das Problem bereits vor dem Tausch der ganzen Teile auf oder wurde es damit erst "eingebaut"?Wie sahen die alten Kerzen aus? weissblaue GrĂŒĂe,Michael Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichaelOX Geschrieben: 24. September 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2019 Ist ein Tausch Motor. Keine Ahnung wie der davor gelaufen ist. Wie die Alten ZĂŒndkerzen aussahen weiĂ ich leider nicht mehr. Ist schon 3 Jahre her als ich es gemacht habe. Fahrzeug stand jetzt also 3 Jahre und wĂŒrde noch nicht gefahren seit dem der Motor drine ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichaelOX Geschrieben: 24. September 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2019 Der Sprit ist such schon seit 2015 drin im Tank. Könnte es auch daran liegen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. September 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2019 Könnte sein, muss aber nicht. WĂŒrde ich aber als NĂ€chstes ausschlieĂen und ihm frischen Saft gönnen. Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichaelOX Geschrieben: 24. September 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2019 Ja das mache ich heute noch. Ich habe auch schon neuen TemersturfĂŒler bestellt, kostet ja nur paar Euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 24. September 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2019 (bearbeitet) Wenn der Sprit das Problem ist, nach fĂŒnf Jahren kann das sein, nach 10 definitiv, frag nich, warum ich das weiss, dann kriegst du das mit frischem Sprit nicht mehr weg. Dann sind die DĂŒsen bereits zu. Oder aber die Pumpe ist schon fest. Ich wĂŒrde also erstmal prĂŒfen, ob Benzindruck vorhanden ist, dann mal ne DĂŒse wegmachen und schauen, ob die einspritzt. (Ein Hurra auf den Dödel, der dieses dĂ€mliche Ansaugrohr konstruiert hat.!) Achso, erst mal Bremsenreiniger in den LMM sprĂŒhen, wenn er dann besser lĂ€uft, dann ist es sicher ein Sprit(regel)problem. Bearbeitet: 24. September 2019 von Höbber Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben Ăž296x25 passend fĂŒr den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. September 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2019 Hallo, die Pumpe ist doch schon neu. warum soll die keinen Druck bringen? Und wenn das Problem nur beim Kaltstart vorliegt, spritzt er nur zu wenig ein. Hier wĂŒrde ich versuchsweise mit Starthilfespray arbeiten. Oder eben auch mal KĂ€ltespray auf den Sensor geben um zu sehen ob sich was ergibt.Also bau erst mal den neuen Sensor ein und mach sonst nichts.  TschĂŒĂ, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichaelOX Geschrieben: 25. September 2019 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2019 Habe gestern frisches Benzin rein gemacht. Erstmal Lange Orgeln mĂŒssen, ist ja klar der alte Sprit ist noch in den Leitungen. So bald er aber ansprang war das Problem mit fast absaufen weg. Er nimmt ganz normal Gas an. Habe ihn dann halbe Stunde stehen gelassen und dann noch mal probiert, lief sofort an. Ich glaube der alte Sprit war das Problem. Ich probiere heute Abend nach 24 Stunden noch mal aus ob er anspringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichaelOX Geschrieben: 25. September 2019 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2019 Problem gelöst. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen đ. Jetzt springt er gleich an ohne Probleme :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. September 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2019 Hallo, die Auto Doktoren hatten das Problem mit dem alten Benzin auch schon mal: https://youtu.be/TWwi8BZjL-w?t=949 GruĂJan Zitieren  Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen!     Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichaelOX Geschrieben: 26. September 2019 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2019 Bei mir war es noch gelber wie im Video. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 27. September 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2019   Bei mir war es noch gelber wie im Video  Vielleicht hat Dir ja jemand in den Tank gepinkelt   Zitieren  Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen!     Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. September 2019 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2019 Hallo, oder eben von den 5% Biosprit. Ich hab jedenfalls mal einen E21 geholt der 8 Jahre vollgetankt gestanden hat. Einwandfrei angesprungen und nach Hause damit gefahren. TschĂŒĂ, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204822-m20b20-kaltstart-problem/#findComment-1694746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
