dario32 Geschrieben: 20. September 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen Mein E30 318i (77'700 km) macht seit kurzem komische Geräusche und Vibrationen bei etwas unter 2000 Umdrehungen und dann noch deutlicher bei knapp über 3000 Umdrehungen.Zuerst fiel es mir bei ruhiger fahrt im 5. Gang auf. Es tönt dann wie wenn ein Blech locker wäre. Habe das dann nicht weiter beachtet.Seit kurzem ist wurde es aber ziemlich heftig. Vorallem bei Pass Fahrten in Rechtskurven die man (unabhängig vom gewähltem Gang) mit ca. 3100 Umdrehungen durchfährt. Dann ist sogar ein rattern im Sitz und noch mehr am Kardantunnel spürbar. Komischerweise am Schalthebel nicht. Das Geräusch geht dann fast in ein schleifen über. Zur besseren Verständigung liegt eine Audiodatei bei. Gehe ich richtig in der Annahme, da das Geräusch unabhängig des gewählten Ganges und im Schalthebel nicht spürbar ist, dass das Problem zwischen Motor und Getriebe liegt? Danke für eine AntwortAuto Geräusch.mp3 Bearbeitet: 20. September 2019 von dario32 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 21. September 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2019 Ich vermute da schlägt der Auspuff irgendwo an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1694284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 21. September 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2019 (bearbeitet) hm....kann dein Sample leider nicht abhören. Spontan würde ich auf die Mittellager tippen. VG Tom Bearbeitet: 21. September 2019 von TomStyler Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1694294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dario32 Geschrieben: 21. September 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2019 Würden sich aber die Mittellager nicht mit der Raddrehzahl drehen? Dann würde das Problem doch unabhängig von der Motordrehzahl auftauchen?Auspuff glaube ich nicht, dass es ist. Dieser wurde erst vor kurzem neu gemacht (Geräusche sind schon länger vorhanden) Ich muss noch hinzufügen, dass das Auto immer wieder lange steht. So ca. 9-10 Monate im Jahr, da ich am Studieren bin und das Auto nur im Sommer einlöse. Ich mache jedoch regelmässig einen Service bevor oder nachdem ich das Auto einlöse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1694298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 22. September 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2019 Wenn es nun wirklich mit der Motordrehzahl ist, dann würde ich mal die Motorlager anschauen. Manchmal sitzt der Motor einfach nicht mehr sauber mittig drauf, wenn die platt sind. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1694341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dario32 Geschrieben: 20. Oktober 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2019 sämtliche Lager von Getriebe und Motor wurden überprüft und nichts festgestelt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1695730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 20. Oktober 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2019 Habt ihr auch das Mittellager geprüft ? Oftmals ist das Gummi was das Lager selbst umgibt komplett zerbröselt. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1695735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 20. Oktober 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2019 Hatte vor vielen Jahren (müssen weit über 20 sein ) mal an meiner Wanderdüne (Strichachter-Benz) ein ganz mieses Geräusch. Trat bei höheren Drehzahlen auf und klang echt nicht gut. Im Leerlauf war es weg und der Motor hörte sich absolut gesund an . Blöderweise war das auch noch im Urlaub in Südfrankreich. Habe damals eine ganze Weile gesucht, bis ich den Motor mal von Hand, also direkt im Motorraum, etwas hochgedreht habe. Durch den Luftzug des Lüfters zog sich dann die Kühlermaske nach Hinten und berührte den Ventilator was die üblen Geräusche verursachte. Es waren lediglich zwei Schrauben herausgefallen Mit zwei Stückchen Draht "gefixt" hielt das bis zu Hause. Ok. Der E30 hat eine Kupplung am Lüfter, aber dennoch mal nachsehen ob am Lüfter und/oder dem ganzen Antrieb der Nebenagregate alles "reibungsfrei" passt... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1695739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dario32 Geschrieben: 25. Oktober 2019 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2019 Gelöst! Ein Freund der Mechaniker ist, hat das Problem gefunden! Auch er war überrascht und hatte beinahe Angst als er das Geräusch gehört hat. Nach mehrmaligem überprüfen von allen Lagern ist ihm eine Muffe und ein Blech am Auspuff unter dem Holm aufgefallen. Das hat bei der genannten Drehzahl begonnen zu schwingen und bei höheren Temperaturen sich zu bewegen und gegen den Kardantunnel zu schlagen! Eine Schraube angezogen - Problem gelöst! Trotzdem vielen Dank für alle möglichen Hinweise! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204815-ratterndes-und-schlagendes-ger%C3%A4usch-bei-ca-3000-umdrehungen/#findComment-1696057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
