Hallo werte Forumsgemeinde,
bei meinem 325i Cabrio (Schalter, VFL 4/90, Umbau aus 320i) ist eine diffseitige Manschette der Antriebswelle rissig und ich würde dann alle tauschen.
Bei BMW sind die ja schon recht teuer und im Zubehör werde ich bei den Varianten nicht schlau. Z.b. sehen die bei Spidan/GKN als passend geführten abgebildeten Manschetten komplett anders aus (mehr Falten).
Oft werden die für die innere Manschette mit dem Metallteil und Metalldeckel verkauft doch laut den bisherigen Einträgen passen zumindest die Deckel nicht auf die Flansche des Diff.
Sind die Manschetten Rad- und Diffseitig identisch?
Zumindest wirkt es auf den ersten Blick.
Dann noch eine Frage:
Gab es für den 320i (z.B. Bj. 1990 VFL) und 325i (z.B. Bj.1989) unterschiedliche Antriebswellen? Sind diese kompatibel bzw. benötigen diese unterschiedliche Manschetten?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
Alex
Bearbeitet: von BMWAlex
https://e30-talk.com/topic/204628-manschette-antriebswelle-faltenbalg/
Grüße,
Alex
Hallo. Spidan 26116 passt diffseitig. Hier passen auch die Metalldeckel. Hatte zuerst auch falsche Teile bestellt. Für außen gibt es auch die richtigen Teile inklusive Deckel, hier habe ich die Nummer aber nicht parat. Ich habe nur die Manschette getauscht.
Mehr dazu hier: https://e30-talk.com/topic/202602-das-calypsorote-320i-cabrio-ausm-norden/page-3?do=findComment&comment=1665117
Antriebswellen vom 320i und 325i Cabrio sind identisch, da hier immer die "große" Bremsanlage verbaut ist. Ich glaube hier gibt es außen nur Unterschiede zwischen großer und kleiner Bremsanlage, zumindest gibt es da unterschiedliche Radnaben.
https://e30-talk.com/topic/204628-manschette-antriebswelle-faltenbalg/#findComment-1693353
Sind sie nicht, da 325i ein dickeres, stabileres Gelenk hat, aber trotzdem passen beide grundsätzlich.
Bearbeitet: von kiwijagas
https://e30-talk.com/topic/204628-manschette-antriebswelle-faltenbalg/#findComment-1693391
Danke euch!
Habe inzwischen soweit verstanden, dass die 325i Wellen sich durch eine Schweißnaht in der Mitte unterscheiden sollen (evtl. einfacher zu unterscheiden als am Gelenk).
Ich schaue mal bei meinen nach sobald ich dazu komme.
Danke für Deine Rückmeldung zu Spidan 26116, dann suche ich noch welche für die äußeren Gelenke raus.
Dankbare Grüße,
Alex
https://e30-talk.com/topic/204628-manschette-antriebswelle-faltenbalg/#findComment-1693409
  • 6 Jahre später...
am Am 4.9.2019 um 16:13 schrieb calypsorotmetallic:
Die Nummer ist aber wirklich verwirrend. Laut ETK sind für die Antriebswellen folgende Nummern die korrekten:
33219067895 Innen
33219067810 Außen
Für Spidan spuckt er mir da immer nur ein Teil raus. Dementsprechend wären innen und außen gleich:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Spidan/26144?articleId=535566145
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
https://e30-talk.com/topic/204628-manschette-antriebswelle-faltenbalg/#findComment-1857274
