lebeuhcsan13 Geschrieben: 25. Juli 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Hallo,habe mir 2 neue Hella Leuchten für die Nummernschildbeleuchtung gegönnt. Jetzt habe ich Probleme beim Einbau. Deshalb meine Frage:Sind die Leuchten für links und rechts identisch? Hella Kennzeichen auf der Leuchte: 50 R-002739; oder steht das "R" für rechts?Diese Leuchte soll links montiert werden; passt aber nicht. Die "rechte" Leuchte ist montiert, daher kann ich die Nummer dieser Leuchte nicht mehr ablesen. Vielleicht geht es auch so!? Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. Juli 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Ganz früher gabs mal tatsächlich für rechts und links getrennte Leuchten. Seit einiger Zeit wird immer nur die gleiche Leuchte verkauft, was dazu führen kann, dass das Kabel an der einen Seite evtl. etwas kurz ist oder aber nicht so schön über die Leuchte geführt werden muss. Es soll auch möglich sein - ich selber habe das noch nicht gemacht - die Kontakte vorsichtig umzubiegen und dann soll es besser passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiddynamite Geschrieben: 25. Juli 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Habe meine erst kürzlich erneuert. Vom Teilehändler um die Ecke bestellt, es waren ebenso Hella. Die kamen in ein und derselben Schachtel, habs nicht mehr extra geprüft, aber bin mir zu 99% sicher, dass beide gleich waren. Denn beim Einbau hab ich mich dann auch kurz gewundert, wie herum es jetzt ganz korrekt ist.Müsste nachschauen wie ich sie letztendlich eingesetzt habe. Ich habs einfach so gemacht, dass die Kabel von der Länge her problemlos anzuschließen waren. Ergo Kontakte in Fahrtrichtung gesehen jeweils nach links gedreht und gut ist. VGMatthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 25. Juli 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 (bearbeitet) Ich habe mir vor 2 Jahren neue Leuchten geholt, ebenfalls original HELLA. Beide tragen dieselbe Teilenr.: 50 R 00 2739 SAE L82 Beide also genau baugleich. Es ist folglich egal, wie Du sie einbaust Ggflls. die Leitungen verlängern, wenn sie zu kurz sind... Übrigens: wenn Du gleichzeitig besseres, moderneres, Licht haben willst: verwende SMD Soffitte mit E-Zeichen In meinem Fall 9 x 5630 SMD C5W 36mm weiß 6000K. Anbei paar Bilders... Und jaaa, der Rost ist mittlerweile eliminiert Das letzte Bild zeigt den Unterschied zwischen dem "normalen" Glühobst und dem LED-Licht Bearbeitet: 25. Juli 2019 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 28. Juli 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2019 Ihh des passt ja gar ned Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 28. Juli 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2019 Dann wenigstens LEDs mit Warmton.Zudem heißt das "E"-Zeichen nicht automatisch, daß dieses Leuchtmittel in jedes Fahrzeug verbaut werden darf. Also bitte nicht wundern, wenn Ihr von der Rennleitung trotzdem "eins auf die Nase" bekommt.Und wenn Check-Control mit verbaut ist, müssen das spezielle SMD-Sofitten sein, sonst gibbet Fehlermeldung. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
