E Lüfter Größe
E30‘s driver
Hallo , habe mir einen neuen Kühler für meinen E30 325i Bj86 bestellt. Möchte da einen Spal E Lüfter verbauen. Der Kühler hat die Maße 375x438x23. Hat jemand ein Tipp welchen E Lüfter also Durchmesser ich da nehmen soll.
Mit freundlichen Grüßen
hier kannst du ganz einfach nach Funktion (blasend, saugend) und nach Montagedurchmesser sortieren. Wähle einfach aus, welchen du möchtest. Ich habe einen Blasenden vor dem Kühler, damit dahinter schön Platz zum Arbeiten bleibt.
https://www.sandtler24.de/spal-elektrische-ventilatoren?p=1&o=1&n=12&f=20602
Habe diesen hier genommen: Spal Kühlerventilator 1430m³ saugend D310-D280 T=52 / VA09-AP12/C-54A 12V
Kostet nicht die Welt und hat eine ausreichende Wirkung.
Hallo, danke erstmal aber ich meine welchen Durchmesser ihr mir empfehlen würdet , da ich nicht zu einen kleinen verbauen möchte. Bzw man irgendwie errechnen kann welche maximal Größe auf den Kühler passt.
Und was für eine tiefe ihr mir empfehlen würdet.
Würde jetzt einen 360mm Lüfter mit einer 52 montagetiefe nehmen.
Bearbeitet: von E30‘s driver
Ich würde abwarten, bis der Kühler eintrifft und dann die freien Lamellenfläche messen. Dann gucken, ob das in die Frontmaske passt und dementsprechend meine Entscheidung treffen.
(Natürlich den grösstmöglichen Durchmesser wählen, da der Lüfter eigentlich ein "Notaggregat" ist, der nicht die ganze Zeit läuft)
Ich kann nur immer wieder den E-Lüfter vom W124 empfehlen. Perfekt zu verbauen da recht flach bauend, flache Rückseite und ziehmlich genau 400mm Durchmesser.
Mit 140 oder 280w auch genug Leistung, bei meinem M52B28 geht bei der 140w Version maximal Stufe 1 (mit externem Widerstand verbaut) an.
Grüße Fabian
