Ersatzteil suche Verdeck
Fügi's E30
Servus,
bei meinem Cabrio Bj. 92 fehlt leider die Justierschraube um die Microschalter des Verseckdeckels einzustellen.
Leider bin ich bei meiner Suche im Netz nicht fündig geworden und finde das Teil auch im Ersatzteilkatalog nicht.
Kennt jemand die Teilenummer oder hat sogar noch eine solche Schraube über.
Im Anhang die Abdeckung, leider ohne Schraube.
Schonmal Danke.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
welche Schraube meinst Du?
Im Original sieht das so aus:
Mit Abdeckung:
Ohne Abdeckung:
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Es gibt keine Einzelteile der Motoren.
Da bleibt nur, Selber bauen.
Eventuell kann Janosch Dir eine Zeichnung machen und hier reinstellen mit den einzelnen Längen, Durchmessern und Zahnradaussen- bzw. Innenmass.
Wenn ich Dran denk und Zeit habe kann ich das auch machen.
Ein passendes Zahnrad sollte zu beschaffen sein - die Achse ist dann nicht mehr das große Problem.
So, hab meinen Teilespenderantrieb mal zerlegt und das Zahnrad unter die Lupe und die Schieblehre genommen.
Anbei findest Du eine Skizze.
Für ne CAD Zeichnung fehlt mir dzt. etwas die Zeit.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Die Zahnform is egal - da is ja kein Zug drauf bzw, man kann sie vom Gegenstück abnehmen.
Georg
E30-Zahnrad-Deckelantrieb.pdf
Bearbeitet: von Georg-M3
schau mal, ob du z.B. mit solch einem Zahnrad https://www.conrad.de/de/p/stahlzahnrad-reely-modul-typ-1-0-bohrungs-6-mm-anzahl-zaehne-10-231754.html
nebst Schraube auch hinkommst.
Hält einmal durch Pressung (ich hab das Metall darüber extra noch etwas gebogen, damit die sauber unter Spannung ist) und ausserdem eigentlich mit Schraubensicherungslack wie man oben auf dem Bild von Janosch erkennen kann.
