Servus,
bei meinem Cabrio Bj. 92 fehlt leider die Justierschraube um die Microschalter des Verseckdeckels einzustellen.
Leider bin ich bei meiner Suche im Netz nicht fündig geworden und finde das Teil auch im Ersatzteilkatalog nicht.
Kennt jemand die Teilenummer oder hat sogar noch eine solche Schraube über.
Im Anhang die Abdeckung, leider ohne Schraube.
Schonmal Danke.
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/
welche Schraube meinst Du?
Im Original sieht das so aus:
Mit Abdeckung:
Ohne Abdeckung:
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689040
Es gibt keine Einzelteile der Motoren.
Da bleibt nur, Selber bauen.
Eventuell kann Janosch Dir eine Zeichnung machen und hier reinstellen mit den einzelnen Längen, Durchmessern und Zahnradaussen- bzw. Innenmass.
Wenn ich Dran denk und Zeit habe kann ich das auch machen.
Ein passendes Zahnrad sollte zu beschaffen sein - die Achse ist dann nicht mehr das große Problem.
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689245
Ah, vielen Dank für diese Info.
Über Maße würde ich mich freuen. Dann könnte ich das Teil nachbauen.
Vielen Dank bisher.
Andreas
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689246
So, hab meinen Teilespenderantrieb mal zerlegt und das Zahnrad unter die Lupe und die Schieblehre genommen.
Anbei findest Du eine Skizze.
Für ne CAD Zeichnung fehlt mir dzt. etwas die Zeit.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Die Zahnform is egal - da is ja kein Zug drauf bzw, man kann sie vom Gegenstück abnehmen.
Georg
E30-Zahnrad-Deckelantrieb.pdf
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689281
Vielen Dank für deine Zeichnung.
Ich erstelle mal eine CAD Zeichnung. Eventuell lasse ich es dann mit 3D Druck fertigen.
Vielen Dank.
Andreas
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689370
schau mal, ob du z.B. mit solch einem Zahnrad https://www.conrad.de/de/p/stahlzahnrad-reely-modul-typ-1-0-bohrungs-6-mm-anzahl-zaehne-10-231754.html
nebst Schraube auch hinkommst.
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689393
Die Stell“schraube“ hält dann aufgrund der Pressung durch die Abdeckung? Oder wie ist die gegen Verdrehen gesichert?
Das Zahnrad schaut ja eigentlich ganz gut aus. Vielen Dank.
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689394
Hält einmal durch Pressung (ich hab das Metall darüber extra noch etwas gebogen, damit die sauber unter Spannung ist) und ausserdem eigentlich mit Schraubensicherungslack wie man oben auf dem Bild von Janosch erkennen kann.
https://e30-talk.com/topic/204054-ersatzteil-suche-verdeck/#findComment-1689661
