Eckard Geschrieben: 8. Juni 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Da bin ich wieder.....die Probleme werden nicht weniger. Ich habe massiven Kühlmittelverlust durch eine Leckagein am Kühlmittelschlauch-Flansch unterm Zündverteiler (Wasserpumpe).Selbst bei kaltem Motor lässt sich der Verlust durch schnelles Quetschen des Kühlwasserschlauches provozieren.Mein erster Verdacht war eine lose Schlauchschelle.....ist es aber nicht.Ich habe auf die schnelle die Schelle gut gelöst, den Schlauch auf den Flansch geschoben (soweit es ging) und danach die Schelle wiederfest zugezogen. Leider sind die Sichtverhältnisse an der Stelle ganz bescheiden...Direkt hintern der Schelle befindet sich ein schwarzes Kunststoffteil(Schalter/Thermostat?) und daran läuft das Kühlmittel herunter. Problem bekannt? Danke und schönes Wochenende!!Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203989-n%C3%A4xtes-problem-wasserverlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 8. Juni 2019 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Achja: M20B25...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203989-n%C3%A4xtes-problem-wasserverlust/#findComment-1687890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. Juni 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Meine vermutung: die schelle hat den schlauch aufgeschnitzt. Kurzes stück abschneiden, wieder drauf und gut ists. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203989-n%C3%A4xtes-problem-wasserverlust/#findComment-1687891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 8. Juni 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2019 Hallo Heiko, Du wirst schon den Schlauch ausbauen müssen um da genau hinzusehen. Oder mal mit Mechanikerspiegel und kleiner Lampe versuchen. Kann auch sein daß der Flansch angefressen ist. Oft hilft auch eine zusätzliche 2. Schelle. Läuft bei mir schon einige Jahre damit am M40. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203989-n%C3%A4xtes-problem-wasserverlust/#findComment-1687900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 9. Juni 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2019 Hallo,ich hatte das gleiche Problem mit dem Thermostat Gehäuse. Die Schlauchanschlüsse waren sehr stark angefressen und letztendlich führte nur der Austausch zur Dichtigkeit. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203989-n%C3%A4xtes-problem-wasserverlust/#findComment-1687908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eckard Geschrieben: 9. Juni 2019 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2019 Danke, Ripeete! 12 Punkte für Dich :daumen: Ich mußte den Schlauch um fast 5cm einkürzen.....ging aber noch. ...wenigstens war der Flansch in Ordnung und nicht zerfressen . Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203989-n%C3%A4xtes-problem-wasserverlust/#findComment-1687926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 10. Juni 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2019 Na, so habe ich es mir nicht vorgestellt, ich dachte der Schmitt wäre direkt neben der schelle, paralell dazu.Bei so einem schnitt hätte ich den schlauch eher getauscht, aber wenn es mit kürzen geklappt hat, dann gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203989-n%C3%A4xtes-problem-wasserverlust/#findComment-1687970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
