Viola Geschrieben: 2. Mai 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2019 Moin,ich habe schon vor ein paar Jahren mit einem Polsterer (der mir zugesichert hat, er hat schon des öfteren Verdecks erfolgreich getauscht hat) mein Verdeck getauscht. (Spanngurte, Dichtungen etc ist auch alles neu)Nun ist das natürlich absoluer Mist geworden und ich habe das Problem, dass mein Verdeck nicht richtig einzustellen ist für mich.... Hätte ich ihm nicht nebenher die Anleitung vom e30forum vorgelesen und immer wieder "Nein", "Das hier", "da abschrauben" gesagt, wär mein Gestänge usw vermutlich verloren gewesen....Ein paar Kratzer hat er mir mit dem Schraubendreher auch noch reingehauen.. also Katastrophe... Ich habe also jetzt im ungespannten Zustand das Verdeck geschlossen und hinten an den beiden Schrauben (per Inbus) das Verdeck so gespannt bekommen, dass ich wenigstens die Türen schließen kann, ohne dass mir die Fensterscheiben dabei abbrechen. Diese beiden Stangen hinten sind nun gerade und alles ist schön stabil und gespannt.. Folgendes Problem ergibt sich jetzt: Würde ich das Verdeck öffnen, bekomme ich es anschließend nicht mehr zu, weil es vorne übersteht.Kann ich da selbst vielleicht noch irgendwas unternehmen, oder bleibt mir da nur der Weg zum "Verdeckmeister"? Falls ja - wo geh ich da am besten mit hin im Gebiet Cuxhaven (hauptsache noch Niedersachsen)? Vielen Dank schon mal. Falls Ich von irgendwas Bilder machen soll, die vielleicht hierbei weiterhelfen, nur eben Bescheid saen - gibt es dann spätestens Samstag Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RepoFFM Geschrieben: 2. Mai 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2019 Hi hab Ein ähnliches Problem .hab die zwei Schrauben hinten jetzt komplett reingedreht aber glaub das war zu viel ,muss mal später bissi rausdrehen wieder . Ich hab das Problem das ich das verdeckt nicht in den verdeckt Kasten bekomme bzw ich ne Stunde rumfalten muss damit alle in den Kasten passt .. schrecklich Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1685425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. Mai 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2019 Also Verdeck einstellen ist ein wirkliches Gefummel. An den Beiden Bolzen (unten) stellt man Höhe und Neigung ein. Dazu gibt es auch Vorgaben von BMW welche Höhen man genau mit den Unterlagscheiben einstellen soll. Dann setzt man das Vedeck noch mit lockeren Schrauben ein, schiebt das Ganze so nach Vorne bzw. Hinten, dass sich das Ding am Scheibenrahmen schließen lässt und unterfüttert die Distanz mit den Scheiben. Dann noch mit den besagten Inbusschrauben die Spannung des Heckspriegels so weit eintellen, dass das Gelenk über den Scheiben gerade ist und der Heckspriegel vernünftig am Verdeckkasten aufliegt... Hört sich simpel an, aber Verdeck muss raus, und alle Einstellungen beeinflussen die anderen. Geduld ist da ein guter Ratgeber Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1685467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 14. Mai 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2019 wurde das Gestänge abgeschraubt zur Montage oder warum steht das Verdeck vorne über? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1686254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Viola Geschrieben: 14. Mai 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2019 Nein wurde nicht abgeschraubt. Und warum das übersteht wüsste ich auch gerne Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1686265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Mai 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2019 Müsste man sich anschauen.Kann auch daran liegen dass der Stoff nicht genau so geklebt wurde dass das Gestänge fluchtet.Oder die Dichtung wurde nicht exakt positioniert oder oder oder. Die Fensterscheiben muss man nach einem Tausch der Aussenhaut sehr wahrscheinlich justieren.Das sind zwei Schritte.Erst das Verdeck justieren und dann die Höhe der vorderen Scheiben bzw. Höhe/Neigung der hinteren. Wenn Du selbst nicht weiter kommst lass jemand ran der sich auskennt - Verdeck is ne Fummelei und wenn man nicht genau weiß wo man schrauben unterlegen etc. muss, wird es grausam. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1686307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Viola Geschrieben: 15. Mai 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2019 Na super. Ok dann werd ich mir eine/n Frachmann/Fachfrau sichen... Muss ja irgendwie wieder hinbekommen zu sein.Vielen Dank für die Antworten. Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1686314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 15. Mai 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2019 kennst du dieses BMW Video dazu? Das beschreibt zumindest etwas, wie vorzugehen ist...https://www.youtube.com/watch?v=Ahy8PWhxw8c Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1686324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 15. Mai 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2019 So, nachdem ich gerade 'ne M40 Anleitung verzapft hab', mach ich hier mal weiter - Türpappen vorn und Seitenverkleidung hinten ab.- Waagerechte Schrauben incl. Unterlagen am Verdeckgestänge ab. (eigentlich unter Seitenverkleidung versteckt)- Scheiben alle versenken- Die vier senkrechten Schrauben des Verdeckgestänges leicht lösen und Verdeck so schieben, dass es sauber in die Führungen am Scheibenrahmen passt (bei angezogenen Schrauben!)- Die waagerechten Schrauben einsetzten und die Distanz zur Karosse mit Unterlagen auffüttern.- Den Heckspriegel mit den Inbusschrauben so einstellen, dass das Gelenk über den Scheiben gerade steht und der Heckspriegel sauber auf dem Verdeckdeckel aufliegt.- Sollte das nicht gehen: Grundeinstellung nach Video!- Läuft das Verdeck jetzt soweit: Höhe der vorderen Scheiben einstellen. Dazu gibt es eine Schraube am Scheibengestänge mit einer weißen Kunststoffhülse in der Tür.- Läufen die vorderen Scheiben sauber unter dem Stoff und treffen die Dichtung am Gestänge:- Hintere Scheiben passend dazu einstellen:- Höhe und Neigung machen die kleinen Anschlagklötzchen am oberen Ende der S-förmigen Laufschienen.- Den Druck gegen die vordere Scheibe (Klappern!) die untere Schraube, die die hintere Scheibenmechanik hält. wird mit Mutter gekontert... Geduld. Das schaffst Du Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203870-verdeck-richtig-einstellen/#findComment-1686352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
