Cove Geschrieben: 3. Mai 2019 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 (bearbeitet) Wenn da wirklich 2,5l Kühlwasser fehlen würden, würdest du das merken. Die Kühlsysteme sind dauerhaft selbstentlüftend, heißt einfacher als auffüllen und fahren geht es nicht.Selbst die Schraube am Kühler musst du nicht zwangsweise nutzen, einfach so wie vom Seb beschrieben. Quasi füllen, fahren und korrigieren, dann wars das. Bearbeitet: 3. Mai 2019 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 3. Mai 2019 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 Der Wärmetauscher der Heizung und alle Leitungen von und nach dahin ist auch gerne mal eine Möglichkeit für Wasserverluste. Leider einer der Möglichkeiten, die man bei einem Abdrücken des Systems nicht gleich erkennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 3. Mai 2019 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 Selbst wenn du die Schraube am Block aufmachst bekommst du nicht den Wärmetauscher im Innenraum leer. Was erklärt das du nicht die volle Menge rein bekommst. Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steveb Geschrieben: 3. Mai 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2019 In den wärmetauscher geht weniger als 0,5 Liter rein. Und der Anschluss ist gerade gebrückt da der wärmetauscher geplatzt ist. Was in den wärmetauscher rein passt habe ich den 8 Liter bereits dazu addiert. Tatsächlich rein gingen nur gut 7,5 Liter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
