Laafer Geschrieben: 6. April 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2019 Hi zusammen, ich habe ein Problem an meinem Alltags E46. Die Airbag Leuchte, leuchtet NICHT MEHR. Zur Vorgeschichte, ich hatte vor Weihnachten einen Auffahrunfall, bei dem der Fahrerairbag, der Gurtstraffer links und die Batterie-Pluspol-Trennung aktiv wurden. Seit dem Unfall leuchtete die Airbag Lampe nicht mehr auf. Ich habe nun ein anderes Lenkrad, einen anderen Gurtstraffer und den Batterie Pluspol ausgetauscht. Habe dann mit I*** den FS ausgelesen und gelöscht. Es ist nun kein Fehler mehr hinterlegt, es sind ALLE ZĂŒndkreise in Ordnung. Trotzdem leuchtet die Airbag Lampe seit dem Unfall nicht mehr auf. Dass das eine SMD LED ist weiss, ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass diese kaputt ist. Muss man noch irgendwas âResetenâ dass die wieder geht. Beim Tacho-Selbs-Test leuchtet sie ĂŒbrigens auch NICHT. Ist echt seltsam, da die Karre Unfallfrei war, ich den Vorbesitzer kannte und da nichts dran gemurkst wurde und sie bis zu dem Unfall auch ordnungsgemÀà ging.Bitte keine Antworten, wie Ich denke, oder ich glaube, oder ich habe mal gehört. Ich brauch fakten, keine âForen WeisheitenâDank euch. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel. D Geschrieben: 7. April 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2019 Moin,Muss an der SMD liegen. Hatte selbst schon einen Crash mit 3 Sensoren und als der FS frei war ging sie auch wieder. Nach dem Crash war sie Dauernd an. WÀre auch Unlogisch wenn sie ehr aus bleibt. Brauch sich ja nur ne Lötstelle gelockert haben.  Airbaglampe kann man beim E46 ohne Probleme rausprogrammieren. FÀllt aber Flach da ja deine ging.  Letzt Möglichkeit wÀre das du Mittelkonsole Hoch machst und guckst ob das STG vom Airbag auch sendet. Sprich Strom bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/#findComment-1683594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. April 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2019 Der Tachotest zeigt doch das die LED nicht leuchtet.Also zuerst mal diese Fehlerquelle ausrĂ€umen.Ăblicherweise ist auch das SRS GerĂ€t auszutauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/#findComment-1683626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. April 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2019 Der Tachotest zeigt doch das die LED nicht leuchtet.Also zuerst mal diese Fehlerquelle ausrĂ€umen.Ăblicherweise ist auch das SRS SteuergerĂ€t mit Schleifring zusĂ€tzlich auszutauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/#findComment-1683627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 7. Juni 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 Die Lampe war tatsÀchlich manipuliert und zu geklebt. Ich hab das entfernt, Fehlerspeicher passt alles, jetzt leuchtet sie auf, wie sie soll und geht auch wieder aus. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/#findComment-1687794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 7. Juni 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 ..........................ich den Vorbesitzer kannte und da nichts dran gemurkst wurde und sie bis zu dem Unfall auch ordnungsgemÀà ging...........................   Die Lampe war tatsĂ€chlich manipuliert und zu geklebt. Ich hab das entfernt, Fehlerspeicher passt alles, jetzt leuchtet sie auf, wie sie soll und geht auch wieder aus.  ...was sagt denn dein Bekannter, der Vorbesitzer dazu...? BestĂ€tigt nur meine Erfahrung das man ĂŒberall beschissen wird, egal ob man im Glaspalast, bei Abdullah Export oder im Bekanntenkreis kauft.Kann darĂŒber auch gerade ein Lied singen. Zitieren GruĂ, Pit ----------------------------------------------------------------------------------------------------  ...ich bin fĂŒr bezahlbaren Verkehr...  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- .  kein       Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/#findComment-1687799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 9. Juni 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2019 Hi Pit, ja der war das definitiv nicht, weil die Geschichte so ist, ich habe den E46 âdamalsâ mit ihm zusammen angeschaut und gekauft und die ganzen Jahre habe ich auch immer mit ĂŒber das Auto geschaut. Er hat nichts selbst gemacht, ich kann mich noch dran erinnern, dass wir das Lenkrad mal ab hatten, weil die MFL Tasten nicht mehr gingen und den Fehler suchten, da habe ich die Platine nachgelötet. Das muss dann der Vorbesitzer gemacht haben und uns ist das nie aufgefallen. Wir arbeiteten, bis er in Rente gegangen ist, in der gleichen Abteilung und ich wusste ĂŒber die Karre immer Bescheid wir parkten oft nebeneinander ich kenne das Auto also wirklich gut, aus dem Grund habe ich ihn ja gekauft. (und auch nicht bereut) Aber nun ist das auch geklĂ€rt. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/#findComment-1687924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 9. Juni 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2019 Hallo Hannes, okay, vielen Dank fĂŒr die AufklĂ€rung, es klang fĂŒr mich etwas anders aber dann war der TĂ€ter doch noch eine Station vorher daran gewesen. Zitieren GruĂ, Pit ----------------------------------------------------------------------------------------------------  ...ich bin fĂŒr bezahlbaren Verkehr...  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- .  kein       Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203782-e46-airbaglampe-leuchtet-nach-unfall-nicht-mehr/#findComment-1687925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
