Sporadisch keine gasannahme
Und von mir haste eine andere Teilenr. bekommen für das Gehäuse. Und lt. Leebmann ist das Teil auch auf Lager.
Weiß nicht, wie man da draufkommt, dass das entfallen sein soll... 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1685521
Doch, gibt es :D
Habe seinerzeit folgende Teile bestellt (habe den kompletten Stecker, Halteblech und Kabel erneuert, seither ist Ruhe):
33 11 1 206 076 Halteblech
61 13 0 007 445 Hülse (in eBay bestellt, da gab es die Hülse plus Kabel als Ganzes, kann man aber auch entsprechend selber konfektionieren)
61 13 1 378 416 (Stecker-) Gehäuse
62 16 8 355 008 Impulsgeber (Diffstecker).
Ergebnis: s. Bild
416 am Ende kann man nicht mehr bestellen, das war die Aussage von dem bmw teile futzi ..
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1685522
Selbst hier erhältlich:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-steckergehaeuse-schwarz-61131378416/
Auch bei eBay werden welche angeboten...
Einfach selber mal ein bisschen schauen ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1685523
Wenn ich zu Bmw fahre und er mir sagt das es das nicht mehr gibt ,dann glaub ich das auch . Wo ist der Sinn wenn bmw sagt das das neue Gehäuse 418 am Ende hat und das dann nicht passt
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1685524
Fakt ist, es passt nicht. Also, entweder suchst im Internet selber danach, weil, wie gesagt, da gibt es das Zeugs ja, oder Du nimmst das Teil, gehst wieder zu dem BMW-Fuzzi (die übrigens auch nicht alles wissen (können)), legst ihm das auf´n Tresen und sagst, dass es ganz einfach nicht passt. Neue Nr. hin oder her. Dann soll er nochmals genau schauen, sich erkundigen, etc. pp.
Also, mehr fällt mir so langsam echt nicht mehr ein :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1685525
Eigenartig, sucht man beim Leebmann direkt die Teilenummer 61 13 13 78 416 wird der e30 in der Verwendungsliste nicht aufgeführt. Nur e32 und e34 aus den Baujahren.
Marco
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1685532
Ich hab´ halt damals auf die Nr. geschaut, die auf dem Gehäuse war. Die hab ich dann ich GOOGLE eingegeben, und da hat es mir dieses Gehäuse ausgespuckt. Dann mir die Bilder im Internet zu dieser Teilenr. angesehen, mit dem Stecker verglichen, ob die Form des Gehäuses mit diesem übereinstimmt, und dann bestellt. Dabei hab´ ich nicht mehr drauf geachtet, ob das auch für den e30 passt. Manche Teile werden auch baureihenübergreifend verwendet, insbesondere eben grade bei den Steckern und Gehäusen. Warum der e30 dann nicht aufgeführt ist, weiß´ ich auch nicht.
Aber, wie gesagt, einfach die Form vergleichen mittels Bilder vom Internet, wenn es passt: bestellen :-)
RepoFFM sollte damit glücklich werden :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1685542
  • 2 Wochen später...
Hallo Leute kurzes Update ,Sensor ist getauscht ,hat alles super geklappt mit den lötverbinder usw ,danke nochmal für die Infos . Wegen dem heulen/summen beim fahren ,das Geräusch kommt definitiv vom Getriebe . Haben gestern das Auto auf der Bühne gehabt und haben im ersten und zweiten Gang Gas gegeben , und das Geräusch kann man sehr gut am Getriebe hören wenn man unter dem Auto steht , diff ist super leise . Das Geräusch war zwar nicht so laut Wie auf der Straße unter Last aber trotzdem sehr gut lokalisierbar woher es kommt. Jetzt die Frage , Getriebe direkt komplett ein neues gebrauchtes kaufen oder versuchen zu überholen ? Was bringt ein Getriebe überhaupt dazu so Geräusche zu machen ?
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1686325
Bevor Du das 'rauschmeißt: Ölstand? Simmering am Schaltgestänge noch dicht?
Vlt. diesen ersetzen und mal neues Öl 'drauf.
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1686355
Öl beim großen Service als ich den Wagen gehollt habe neu gemacht . Da waren nur 500ml Öl drin obwohl da eigentlich 1,5 knapp rein kommen , weiß halt nicht ob der Vorbesitzer so run gefahren ist , das Auto stand sehr sehr lange in einer Halle bis ich den gehollt habe .
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1686365
Habe mit jemanden gesprochen der Getriebe in stand setzt und wieder fit macht , der meinte sehr wahrscheinlich die Lager im Getriebe kein Plan was der meint . Er meint das ist typisch für heulendes Getriebe.. was meint er mit Lager ? Welche Lager . Kostenpunkt wenn’s die Lager sind ca.600€
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/6/#findComment-1686414
