Sporadisch keine gasannahme
So paar Tage hat es gehalten und seid gestern spinnt es wieder rum ,mal gehts mal nicht . Habe im Internet mal gegoogelt nach einem Reparatur Satz für den Stecker mir Kabel aber leider nichts gefunden .. gibt es sowas nicht ? Dachte eventuell hat bmw sowas am Start weil es ein bekanntes Problem ist ..
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685326
Doch, gibt es :D
Habe seinerzeit folgende Teile bestellt (habe den kompletten Stecker, Halteblech und Kabel erneuert, seither ist Ruhe):
33 11 1 206 076 Halteblech
61 13 0 007 445 Hülse (in eBay bestellt, da gab es die Hülse plus Kabel als Ganzes, kann man aber auch entsprechend selber konfektionieren)
61 13 1 378 416 (Stecker-) Gehäuse
62 16 8 355 008 Impulsgeber (Diffstecker).
Ergebnis: s. Bild
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685327
Die ist mit dem Stecker dabei, wird zusammen geliefert ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685329
Ja, einfach abschrauben, rausziehen, fertig. Ist ganz easy :-)
Das Teil ist grundsätzlich richtig, allerdings Artikelstandort Litauen (!)
Vielleicht wäre es günstiger, die Teile einzeln hier in D zu kaufen und es dann selber zusammenzustückeln... 8-/
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685333
Die Endnummer 445 Rundsteckhülse 2,5 wasserdicht kostet mit Forenrabatt beim Leebmann 4,66€ das Stück. Steckergehäuse grau 61131378418 macht 3,86€. Ist doch nicht so schwer das zu bestellen!? Löten wirst doch können?
Marco
Das Steckergehäuse mit der 416 hinten Schwarz ist entfallen.
War jetzt an beiden Autos extra draußen.
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685344
Sind die zwei grünen Kabel die da zu sehen Sind beide dabei oder muss ich den 2,5 wasserdichte 2 mal bestellen ? Löten bekomm ich hin und Kabel verbinden kann man ja mit lötverbinder
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685347
Nein, das sind die Rep. Kabel mit ca.30 cm Kabel und wasserdicht vergossenen Stecker. Müssen zweimal bestellt werden. Original Kabel weit genug zurückschneiden bis man sauberes Kupfer findet. Schwarz korrodiertes lässt sich nicht löten. Steckplatz der originalen Kabelfarben merken und dann die Grünen anlöten und wieder dahin stecken wo sie waren. Lötstelle mit Schrumpfschlauch abdichten.
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685362
Die Belegung ist egal, da ist nur ein Reedkontakt drin, dem ist egal ob er von links nach rechts oder andersrum durch schaltet. VFL und NFL haben glaube ich den gleichen Stecker, nur vVFl hat zwei Flachsteckhülsen ohne ein Gehäuse drum, anstatt der Rundsteckhülsen.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685369
61130007445 wenn ich den wasserdichten Stecker bei leebmann bestelle bzw 2 Stück ,ist das grüne Kabel dabei oder muss ich mir das auch extra besorgen ?
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685382
Marco
du hast recht das mit der 416 am Ende ist Nicht bestellbar bei bmw ,habe aber den Rest bestellt und der teilefutzi meinte auch das das Kabel nicht dabei wäre bei den rundsteckhülsen. Was für ein Kabel soll ich da nehmen bzw welchen Querschnitt .
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685426
Er hat mir aus dem teilekatalog die verkauft mit der Teilenummer die ich von euch hab
Er wusste nicht ob ein Kabel dabei ist ..das werde ich ja morgen sehen
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685446
Ich behaupte jetzt mal, dass das Steckergehäuse nicht passt, von der Form her :freak:
Sonst sind alle Teile dabei, ja
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685504
Ja sonst passt alles aber das graue Teil also das Stecker Gehäuse ist falsch , der hat auch die Teile Nummer 18 am Ende statt 16
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685505
Kann ich nicht einfach den alten schwarzen nehmen der jetzt aktuell drauf ist ? Schön reinigen und fertig , ist ja do gesehen nur dafür da um die zwei Anschlüsse zu halten mehr ist es ja nicht oder .. Rest ist ja neu ..
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685515
Das ist aber m. M. nach dann nix Halbes und nix Ganzes. Denn das Gehäuse ist meist auch komplett spröde, die Haltenasen brechen leicht weg etc. Und wirklich sauber kriegste die auch nicht mehr, weil sich der Dreck von Jahrzehnten darin festgesetzt hat.
Also, wenn ich schon alles neu mache, dann auch grad das Gehäuse. Alles Andere ist am falschen Ende gespart, finde ich. Und das sage sogar ich als Schwoob  :-D
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685517
Stecker ist ja neu es geht nur um das geklipste Gehäuse .. hat ja keine Funktion außer es zu halten .. laut bmw ist ja das Gehäuse nicht mehr bestellbar ..
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685518
Sorry, meinte natürlich das Gehäuse :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/203758-sporadisch-keine-gasannahme/page/5/#findComment-1685520
