Hilfe bei Teilenummer
Hallo zusammen,
eigentlich find ich mein zeugs selbst im ETK. Aber jetzt steh ich auf dem Schlauch. Es geht um die Abdeckung (siehe Anhag) zu der das hintere Fenster beim Cab rausschaut (in Richtung Türe) wenn das Fenster hochgefahren ist. Das lommelt bei mir nur noch rum, ist total verzogen und hält nicht mehr wie es soll. Auf der Rückseite steht 570983/L2, damit finde ich aber nichts. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
https://e30-talk.com/topic/203751-hilfe-bei-teilenummer/
Kein Problem - is a bisserl schwer zu finden.
Du findest es auf der Seite hier als Nummer 10
Teilenummern in Fahrtrichtung:
51 36 1 933 773 links
51 36 1 933 774 rechts
Aber fall nicht um - das Teil kostet aktuell beim Leebmann 61,77€ (den Preis bei dem BMWfans ETK kannst erden)
Den Spreizniet dazu gibt's dagegen für wenige Pfennige unter 51 16 1 881 149
Georg
https://e30-talk.com/topic/203751-hilfe-bei-teilenummer/#findComment-1683024
Da bin ich auch schon draufgekommen das der Preis im ETK nicht immer stimmt. Die Spreiznieten vom Verdeck Kasten Bezug kosteten das 5Fache als im ETK. Aber was solls. Manche Sachen braucht man einfach.
https://e30-talk.com/topic/203751-hilfe-bei-teilenummer/#findComment-1683073
also bei uns in Süddeutschland gibt´s den großen Teilehändler Stahlgruber. Der führt auch Teile von Dresselhaus, u.a. Spreiznieten. Sind gleich wie bei BMW, nur daß man halt gleich 10 nehmen muß.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203751-hilfe-bei-teilenummer/#findComment-1683106
