endiel Geschrieben: 17. März 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2019 Moin, ich habe hier was für die Karosserieexperten. Und zwar wurde am Unterboden in der Sitzbefestigung Rost rausgetrennt. Nun klafft da ein Loch. Ist ja nicht so schön. Ich dachte mir nun, entweder das Loch mit nem entsprechenden Blechschnipsel zuschweißen oder das gesamte Formblech (roter Kreis) austauschen. Letzteres wäre mir lieber, ich finde das Teil aber im ETK nicht. Ich bin aber auch für weitere Tipps dankbar. schöne Grüße Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203720-sitzbefestigung-am-unterboden-schwei%C3%9Fen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 17. März 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2019 Nein dafür gibts leider kein Ersatzblech. Den selben Ärger hatte ich auch und musste das ganze bis in den Schwellerbereich neu machen. Ist ja auch kein Akt wenn die verdammten Leitungen nicht wären. Wenn das Restblech noch genug Substanz hat ist das Schliessen der Löcher kein Problem. Willst Du es komplett erneuern nimm Blech mit min. 1 mm Stärke. Das hat genug Stabilität und man braucht keine Sicken. Fürs Gewinde ist klar - entweder eine Mutter aufschweissen oder am besten eine Gewindehülse. Somit hat man dort keine "Öffnung" mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203720-sitzbefestigung-am-unterboden-schwei%C3%9Fen/#findComment-1682218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 18. März 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2019 Willst Du es komplett erneuern nimm Blech mit min. 1 mm Stärke. Das hat genug Stabilität und man braucht keine Sicken. Was meinst du damit genau? Einfach das gewölbte Teil raustrennen, an der Stelle ein 1 mm Blech einschweißen und die Bohrungen / Gewinde einbringen, das reicht?Das klingt erstmal einfach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203720-sitzbefestigung-am-unterboden-schwei%C3%9Fen/#findComment-1682291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 18. März 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2019 Hat bei mir gut geklappt. Wende Dich doch mal an GearX hier im Talk. Der gute hat sich eine Karosserie zum schlachten geholt. Vielleicht ,wenns noch gut ist, trennt er Dir das Teil raus. Bedeutet für Dich weniger Arbeit und Beibehalt des Original Looks. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203720-sitzbefestigung-am-unterboden-schwei%C3%9Fen/#findComment-1682294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 25. März 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2019 So, GearX hat mir das Teil aus seinem Schlachter rausoperiert und her geschickt. Danke nochmal Und danke an das Monster für den Tip Dann kann ich das demnächst angehen. TOP! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203720-sitzbefestigung-am-unterboden-schwei%C3%9Fen/#findComment-1682710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 26. März 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2019 Sehr gern Wenn du nochmal was brauchst: bis nächster Woche ist der Schlacht-Touring noch da Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203720-sitzbefestigung-am-unterboden-schwei%C3%9Fen/#findComment-1682784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 30. März 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2019 Beim Selbermachen aber vorsicht; Das Gewinde für die Gurtbefestigung ist irgend ein Zollgewinde! Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203720-sitzbefestigung-am-unterboden-schwei%C3%9Fen/#findComment-1683072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
