Zündanlassschalter
Hallo.
Folgendes.
•Zündschloss ist neu.
•Auto lässt sich trotzdem nicht mit Schlüssel starten.
•Behelfsmäßig wurde ein Fensterhebertipper angeschlossen um das Fahrzeug zu starten.
Lenkschloss schließe ich vorsichtshalber aus
Wie kann ich testen ob der Zündanlassschalter defekt ist oder nicht, beziehungsweise warum dieser defekt werden kann. Der kostet mittlerweile 130€ und für paar Kabel mit einer Spule ist es mir zu deftig wenn es reparabel ist
Danke und LG :)
https://e30-talk.com/topic/203608-z%C3%BCndanlassschalter/
Ich hatte das auch mal. Allerdings sprang die Karre nicht mehr an, sobald das Cockpit warm war.
Wie im jeden Schalter werden dort Kontakte geschaltet, welche verschleißen.
Falls du was gebrauchtes da hast, würde ich das einbauen und testen.
Alternativ ganz einfach messen.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/203608-z%C3%BCndanlassschalter/#findComment-1679364
die Zündanlassschalter zerlegen sich oft selbst. Da mußt Du schon nachsehen und evtl. ausbauen. Am E28 hatte ich das mal während der Fahrt, einfach alles auf einen Schlag aus und dunkel.
Du kannst ja vorn am dünnen Kabel des Anlassers messen ob Spannung vorhanden ist wenn jemand auf Start dreht. Müsste KL. 50 sein.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203608-z%C3%BCndanlassschalter/#findComment-1679425
Das ist doch noch günstig, wenn es den überhaupt noch gibt.
Denn den Kontaktabbrand dürfte so ziemlich jeder E30 mehr oder weniger stark haben.
https://e30-talk.com/topic/203608-z%C3%BCndanlassschalter/#findComment-1679430
