derwicht112 Geschrieben: 25. Januar 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2019 Moin Leute, ich bin derzeit dabei meinen "Kleinen" auf M62 umzubauen. Dabei haben sich ein paar Fragen in den Weg gestellt, hoffe ihr könnt mir helfen:Ich habe ein 5 Gang Getriebe von einem e34 530i Schalter. Habe aber eine M62 Motor von einem e39 540i. Das das Getriebe passt ist mir klar. Ich werde den Kabelbaum vom 530i Schalter nehmen sowie das Steuergerät( was ich natürlich auf M62 codieren lassen werde). Meine Frage ist nun, kann ich das M60 Getriebe dran machen und den Sensor wie im m60 530i nach vorne an den Schwingungsdämpfer platzieren und benutzen? Oder muss ich unbedingt das an die Getriebeglocke wie beim m62 dran machen? Für Antworten wäre ich sehr dankbar! Grüßle aus dem Schwarzwald! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203588-m60-getriebe-auf-m62-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 25. Januar 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2019 Ist das ein 4.0 oder 4.4 mit oder ohne Vanos Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203588-m60-getriebe-auf-m62-motor/#findComment-1678545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derwicht112 Geschrieben: 26. Januar 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2019 Ist das ein 4.0 oder 4.4 mit oder ohne Vanos Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit TapatalkIst ein 4.4l ohne Vanos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203588-m60-getriebe-auf-m62-motor/#findComment-1678607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha R. Geschrieben: 27. Januar 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2019 Wenn du eine M60 Motorsteuerung fahren willst, geht das. Du musst aber den Kettenkasten vorn tauschen oder den KWS Halter anschweissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203588-m60-getriebe-auf-m62-motor/#findComment-1678637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derwicht112 Geschrieben: 27. Januar 2019 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2019 Wenn du eine M60 Motorsteuerung fahren willst, geht das. Du musst aber den Kettenkasten vorn tauschen oder den KWS Halter anschweissen.Erstmal danke für deine Zeit. :)Sprich ich müsste den m60 Kettenkasten benutzen? (Ich hab noch ein m60b30 rumliegen) dann könnte ich mein oben beschriebenes Vorgehen klappen, ja?:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203588-m60-getriebe-auf-m62-motor/#findComment-1678660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 28. Januar 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2019 Wie oben geschrieben würde funktionieren. Mußte aber schauen das den Spalt zwischen Nockenwelleräderdeckel und Stirndeckel zu bekommst.Der Stirndeckel vom m62 ist höher als der vom m60 .Den der 4,4 hat ne Andere Kopfdichtung als der m60Gruß Rainer Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203588-m60-getriebe-auf-m62-motor/#findComment-1678697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derwicht112 Geschrieben: 28. Januar 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2019 Ist das ein Großer "Spalt"? Lässt sich der mit einer kleinen Metallplatte zu machen oder wie würdet ihr da vorgehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203588-m60-getriebe-auf-m62-motor/#findComment-1678708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
