M52 servoleitungen
bmw_e30_fan
Hallo, habe mir ja nun einen m52b25 in den e30 eingebaut, als lenkgetriebe habe ich das e46 lenkgetriebe drinn. Was für servoleitungen sollte ich denn nun nehmen. Wo genau ich den ausgleichbehälger hinsetze werde ich sehen wenn die Leitungen drinn sind, bin da sehr flexibel...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
ich habe die Druckleitungen vom m40 genommen, als Rücklauf einfach nen Stück Servoschlauch auf Länge geschnitten und einen Ringnippel mit Schlauchschelle auf die Seite zum LG hin.
Druckleitungen musste ich aber schon stark zurecht biegen und liegen immer noch nicht wirklich sauber, ist auf jeden fall noch keine Endgültige Lösung, doch alle Servobuden in der Umgebung stellen sich komplett quer, man kennt es.
Fahrfreude ist die schönste Freude!
die Druckleitung hab ich vom m52 übernommen. Geht über den Motorhalter drüber. Ausgleichsbehälter dann unter der Ansaugbrücke. Hab momentan kein besseres Foto.
post-26162-0-09050000-1547973502_thumb.j
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Hast du ne Teilenummer von dem Schlauch? Muss ja auf der einen Seite ein großer und auf der anderen Seite ein kleiner Anschluss sein. Vor und Rücklauf habe ich mir schon zurecht gebastelt. Jetzt hängt es nur noch an dem druckschlauch von der Pumpe zum lenkgetriebe.
anscheinend habe ich doch den schlauch vom E30 genommen. Zumindest laut den bildern. Ich weiß das aber nicht mehr. Evtl komm ich nächste Woche mal dazu den hochzuheben. Laut bilder müsste es der sein
https://www.google.de/search?q=32+41+1+137+153&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF_srf343gAhXHKVAKHb1GCEcQ_AUIDigB&biw=1600&bih=745
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Sicher? Ich kenn es nur so das die Druckleitung die kleinen Anschlüsse hat, ist laut ETK auch bei der M52 Servopumpe so.
Ja es gibt da wohl zwei verschiedene Pumpen von der aufnahmegröße her. Habe jetzt aber bei kfz teile 24 ne Leitung gefunden vom E36 mit genau den Anschlüssen für m14 und m16.
