EVOXE30SMR990 Geschrieben: 30. Dezember 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2018 Guten Tag liebe Mitglieder von E30 Talk Ich besitze frisch einen E30 318i Touring.Nun zu meiner Frage.Ich möchte den Zahnriehmen Sicherheitshalber austauschen. Benötige ich dazu Spezialwerkzeug oder reicht das übliche? Gibts Tipps und Tricks und was sind so die Schwierigkeiten?Freue mich auf Anworten LG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 30. Dezember 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2018 Nichts besonderes notwendig. Du findest gute Anleitungen im Netz, speziell auf E30.de; dran halten, dann kann nichts schief gehen...Aber mach's überdacht bei den Temperaturen. Viel Glück Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 30. Dezember 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2018 Hallo Stefan, hab´s neulich in der Garage gemacht, musste wenigstens nicht schwitzen. Ich hatte aber die Absteckbrücke und den Dorn. Damit geht es noch einfacher da sich nichts verdrehen kann. Da wird dann einfach der ZR gespannt und danach das NW-Rad festgezogen. Aber es geht auch ohne. Bei meinem 1. Wechsel habe ich nach Nockenhöhe mit dem Meterstab gearbeitet. Das passte auch. Die obere Abdeckung geht auch ohne Demontage des Thermostats raus, also nicht so wie oft im Internet verfilmt. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 31. Dezember 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2018 Man kann eine Menge Zeit sparen, wenn man das Kühlwasser drauf lässt! Zur Demontage des alten Riemens, diesen einfach durchschneiden. Zur Montage des neuen Riemens, den dicken Wasserschlauch mit einer Hand abziehen, mit der anderen Hand den neuen Riemen durchstecken, und sofort wieder den Wasserschlauch draufstecken. Da gehen höchstens 0,1l Wasser verloren, man spart sich das ablassen, auffüllen und entlüften! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. Januar 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2019 Hallo clemens, vielleicht, oder auch nicht. Ich nehme an Du meinst den Schlauch am Thermostat. Bei mir mußte auch noch der obere runter damit die ober ZR-Abdeckung abging. Gut, ein Stück hochheben hätte auch gereicht, aber wenn er komplett ab ist sieht man den Zustand des Rohrflansches. Und der ist oft richtig angefressen. Gilt auch für den am Thermostat. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
