Olztar Geschrieben: 18. Dezember 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Moin, weiß jemand, ob die Sitzheizung aus dem E36 ohne all zu großen Aufwand im E30 montierbar ist? Hab noch die gesamte Elektrik vom e36 da und brauchte somit nur noch die Heizmatten von einem e36 zu besorgen. Danke Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203488-e36-sitzheizung-im-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 18. Dezember 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2018 Schau mal hhier. https://e30-talk.com/topic/113702-sitzheizung-verkabeln/?hl=sitzheizungDa solltest du eine Antwort finden. Hängt auch davon ab welchen e30 du hast. Limo. Cab. Touring mit/ohne SAGrüßeHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203488-e36-sitzheizung-im-e30/#findComment-1676173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 19. Dezember 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2018 Danke für die Antwort. Hab ein 2 Türer Limo von 87. Kann dem Link leider nicht entnehmen ob die SH aus dem E36 jetzt passt oder nicht. Zur not probiere ich es einfach aus. Gebrauchte e36 sitze kosten jetzt auch nicht die Welt. Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203488-e36-sitzheizung-im-e30/#findComment-1676238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 13. Januar 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2019 Danke für die Antwort. Hab ein 2 Türer Limo von 87. Kann dem Link leider nicht entnehmen ob die SH aus dem E36 jetzt passt oder nicht. Zur not probiere ich es einfach aus. Gebrauchte e36 sitze kosten jetzt auch nicht die Welt.Fahre schon 10 Jahre die E36 M3 Coupe Sitzen im E30 Cabrio, bei E36 Sitzen musst Du aber die Konsolen anpassen Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203488-e36-sitzheizung-im-e30/#findComment-1677664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 13. Januar 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2019 Wenn ich das richtig verstanden habe, will er ja gerade keine e36 Sitze als ganze Sitze verbauen, sondern nur die Sitzheizung daraus und dafür im e30 bei e30 Sitzen verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203488-e36-sitzheizung-im-e30/#findComment-1677665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 13. Januar 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2019 (bearbeitet) Wenn ich das richtig verstanden habe, will er ja gerade keine e36 Sitze als ganze Sitze verbauen, sondern nur die Sitzheizung daraus und dafür im e30 bei e30 Sitzen verwenden.Lese bitte mal, was er unten in seinen Zeilen geschrieben hat, obwohl es natürlich zweideutig ist, da hast Du schon recht Bearbeitet: 13. Januar 2019 von S38 Matze Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203488-e36-sitzheizung-im-e30/#findComment-1677667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 13. Januar 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2019 (bearbeitet) Hallo, warum so kompliziert? Hab nun bei 6 Sitzen folgendes verbaut: https://www.ebay.de/itm/12V-Carbon-Sitzheizung-Sitzauflage-Auto-Heizkissen-Heizmatten-Kfz-Pkw-48-x-27cm/163401054560?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Kosten 10 Euro pro Sitz. Lassen sich supereasy einziehen und nötigenfalls auch etwas zuschneiden. Dann kauft man bei Ebay noch 2 Molexstecker mit Pins: https://www.ebay.de/itm/Stromversorgungsstecker-Set-f%C3%BCr-4Pin-Molex-4x-Weiblich-und-4x-M%C3%A4nnlich/264020643191?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Dann zwickt man die Chinastecker der Matten ab und verbindet die Kabel der Matten mit den männlichen Molex-Pins. Dann muss man lediglich mit nem kleinen Nagel am original E30- Sitzheizungsstecker die Pins ein klein wenig aufweiten (je nach Durchmesser der gekauften Pins) und der Eigenbau-Stecker der Matten passt super ohne dass man was vom Originalzeugs tiefgreifend bearbeiten musste. Dazu am besten einen neuen Pin vorher mal in den originalen Stecker einstecken und schauen ob er nicht doch auf Anhieb passt. Die Matten bringen je nach Empfinden ausreichend bis viel Wärme (hab nur Stoffsitze) und hab sie je nach Fahrzeug seit 3 Jahren im Einsatz ohne Ausfälle. Und wenn eine doch mal verreckt- wenn juckts bei 10 Euro? Zwar nicht zu vergleichen mit den teuren Waeco Matten oder modernen BMW-Ledersitzen, aber allemal heißer als die originalen E30-Dinger.Soweit meine Low-budged-Lösung.Klar kein Originalteil, aber wer sieht das schon? Ist ja alles kein Sichtbereich. Man kann die Matten für 35 Euro auch komplett mit Kabelbaum, Relais und Sicherung kaufen. Die Schalter etc. wirken etwas "billig", aber wer keinen original Kabelbaum mit Schalter hat, der kann das übergangsweise einsetzen (oder so lassen, wenn die Optik nicht stört).Grüße hony Edit: Link eingefügt Bearbeitet: 13. Januar 2019 von honyama Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203488-e36-sitzheizung-im-e30/#findComment-1677674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
