bastIS Geschrieben: 12. Oktober 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Hallo, Ich habe den oben genannten Spoiler und möchte die dazugehörige Flap befestigen, allerdings sind im Spoiler selber keine Gewinde vorhanden um die Flap fest zu schrauben. Hat jemand selber diesen Spoiler und kann mir sagen wie es original gelöst wird? Im Gutachten dazu finde ich dazu nichts. Oder hat jemand eine Idee wie ich da ein Gewinde rein bekomme? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 12. Oktober 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Willst ihn mir nicht verkaufen? Dann hast weniger Stress und musst dir kein Kopf drum machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1672313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZLEx_Coupe Geschrieben: 13. Oktober 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2018 Hallo,ich hatte Ihn mal. Bei mir waren da so Messing Gewindehülsen drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1672316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 13. Oktober 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2018 Willst ihn mir nicht verkaufen? Dann hast weniger Stress und musst dir kein Kopf drum machen nö Ist genug Stress so ein teil erstmal zu finden Hallo,ich hatte Ihn mal. Bei mir waren da so Messing Gewindehülsen drin.Ja an sowas wie eine Gewindeblindniete einkleben habe ich gedacht https://www.ebay.de/itm/50-x-Gewindenieten-M8-Stahl-ab-0-5-mm-Blindnietmutter-Gewindeniete-Nietmuttern/132076597663?hash=item1ec060f19f:g:9v4AAOSwxeBZqUuS:rk:2:pf:0 oder so etwas https://plastikprint.net/152/gewindeeinsaetze-zum-einpressen/einkleben-versch.-groessen?number=GEWP6 ?die könnte man schön flach einkleben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1672319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Oktober 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2018 (bearbeitet) BMW hat früher öfters die Einsätze aus dem zweiten Link verbaut. Aber da war dann hinter dem Kunststoff noch ein - meist quadratischer - Aufsatz damit genug Material vorhanden war und die Gewinde waren auf der Innenseite noch zusätzlich mit nem Rand damit sie nicht durchs Loch flutschen..Das Problem das ich sehe ist nämlich dass hier nur 2mm Kunststoff vorhanden sind - da hält gar nix drinn. Wenn da mal was vorhanden war ist es wahrscheinlich irgendwann in Krümeln aus dem Spoiler gefallen. Wenn Du an die Löcher nicht von innen rankommst sehe ich da irgendwie schwarz. Wie schauts denn mit der seitlichen Halterung des Spoilers rechts im Bild aus?Ist da ein Loch drinn durch den man ein Werkzeug oder sonst was reinschieben könnte? Da auf den Schrauben ja zug ist - und das ist bei höheren Geschwindigkeiten nicht wenig - bringt es gar nix, wenn man da von aussen irgendwas ranklebt, das innen nicht "gekontert" ist. Das reisst auf der BAB schneller aus als man gucken kann.Windkräfte sind nicht zu unterschätzen. Wenn Du an das Loch von innen rankommmst wäre meine Empfehlung - die ich auch schon mehrfach so ausgeführt hab, weil bei den Z1 Sitzen das gleiche Prinzip verwendet wurde - folgendes: Innen zusätzlich Material auftragen damit die verwendete Mutter nicht mehr aus dem Loch rausschaut.Dann eine passende Einschlagmutter nehmen, die vier "Spitzen" die sie normalerweise halten, flachbiegen und von innen durch das vorgebohrte Loch stecken und festkleben.Dann hast Du ein Gewinde um den Flap zu befestigen und selbst wenn der Klebstoff sich löst, fällt sie nicht einfachs durch Loch raus und kann durch den großen Rand Zugkräfte aufnehmen. Georg Bearbeitet: 24. Oktober 2018 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1672924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 24. Oktober 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2018 In den Spoiler komm ich nicht rein, da müsste ich das Teil aufschneiden. Im moment habe ich die Blindnietmuttern mit endfest 300 eingeklebt (300kg/cm^2)Das hält bis jetzt auch bis jetzt, in der zwischenzeit habe ich auf google spreiznietmuttern gefunden - bei denen bin ich mir aber nicht sicher ob sie beim einnieten das GFK zerstören. Ich schau jetzt erst mal ob die blindnietmuttern halten, wenn nicht mach ich mir nochmals gedanken Trotzdem danke für deinen beitag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1672925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-fahrer Geschrieben: 31. Oktober 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2018 http://www.kerbkonus.de/proddb/assistent.php?lang=de&a=presel_ds&ds=20&sub_cat=ensat-schlitz sowas? Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1673306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 1. November 2018 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2018 http://www.kerbkonus.de/proddb/assistent.php?lang=de&a=presel_ds&ds=20&sub_cat=ensat-schlitz sowas?Sieht auch gut aus, im moment hält aber noch meine aktuelle Lösung :) Mein favorit falls es nicht hält und ich es noch mals machen muss ist aktuell diese variante: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1673336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. November 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2018 Guck mal nach sowas wie Fischer HM.Gibt es evtl. auch in klein, wenn ja, wäre das meine Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203312-dw-zender-m3-stil-spoiler-flap-befestigung/#findComment-1673440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
