Dino74 Geschrieben: 12. Oktober 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Hallo,Ich brauche kleine Hilfe. Mein vfl Cabrio summt hinten rechts, wahrscheinlich Kraftstoffpumpe. Ist das normal? Woher kann ich wissen welche Pumpe das ist? Im Stadtverkehr ist es schon nervend, und denke immer, dass das Radio den Sender verloren hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 12. Oktober 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Nimm doch mal das sitzpolster der Rückbank ab - das ist nur geklipst mein ich. Einfach vorne greifen und hochziehen. Dann hörst du schon, ob und von welcher Pumpe es kommt (falls du überhaupt 2 hast). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 12. Oktober 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Hinten rechts? Da ist keine Pumpe, wahrscheinlich ein Radlager Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. Oktober 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Hm, hab' so eine billige (nicht günstige ) Pumpe 'drin. Die ist, wenn sie eine Weile gelaufen ist die sehr nervig laut. Und ja, am lautesten hört man es hinten rechts... Pumpe "fliegt" aber demnächst während der Saisonpause Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 12. Oktober 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Genau, ist erst nervig wenns länger gelaufen ist. Welche ist das denn? Ich hab schon so gekauftHinten rechts? Da ist keine Pumpe, wahrscheinlich ein RadlagerHört man auch beim stehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. Oktober 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Das Ding ist von "Mapco". Keine Ahnung, wer die jetzt wirklich gebaut hat Das Problem an meinem Cabrio war, dass einer der Vorbesitzer das Gestell (!) vermurkst hat. Die Pumpe als solche lief und war offensichtlich eine originale. Aber die Gewindebolzen, der el. Anschluss, der Vorfilter und der Druckanschluss waren komplett vergurkt . Somit hatte ich eigentlich vor, die alte Pumpe in das neue Gestell zu setzten... Auf der anderen Seite könnte ich ja mal beim Händler Meckern, die Pumpe sei sooo laut. Mal sehen was passiert, denn die ist ja noch nicht mal 1Jahr alt Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. Oktober 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Hinten rechts? Da ist keine Pumpe, wahrscheinlich ein RadlagerEcht nicht? Dann fehlt da wohl was ... Rechts ist doch immer eine Pumpe, beim großen Tank die Einzige, und auch beim kleinen Tank ist die Vorförderpumpe rechts. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Oktober 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Einfach mal die Sitzbank hinten raus nehmen (die ist unverschraubt) und da ist doch dann so ein Blechdeckel, den man abschrauben kann - was soll denn da sonst drunter sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. Oktober 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2018 Ein Ü-Ei? Oder besser: Drogen! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Oktober 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2018 Die sind unter dem Deckel links! Ernsthaft: Die Intank Pumpe ist auf der rechten Seite und aussen hört man die wahrscheinlich noch stärker wie innen weil Vibrationen das Blech vom Tank zum schwingen anregen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203310-320i-cabrio-summt-rechts-hinten/#findComment-1672330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
