Wie Handschuhfach ausbauen?
https://e30-talk.com/topic/53020-handschuhfach-geht-nicht-mehr-auf/
Das Handschuhfach lässt sich hinten einfach lösen. sind 3 x Muttern SW10
https://e30-talk.com/topic/203284-wie-handschuhfach-ausbauen/#findComment-1671614
Grundsätzliche Frage:
Läßt es sich noch öffnen?
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/203284-wie-handschuhfach-ausbauen/#findComment-1671621
Ja, die Funktion ist 100%. Es soll innen gereinigt werden. Scheint ja einfach zu sein. Danke für die Info.
Bearbeitet: von GFAP69
https://e30-talk.com/topic/203284-wie-handschuhfach-ausbauen/#findComment-1671622
Leg dich mal kopfüber in den Fußraum.
Da ist eine gelbverzinkte Klavierbandschiene die mit 10er oder 8er Muttern befestigt ist (ich glaube es sind drei oder vier). Manchmal hängt da ne Gummidämmmatte drüber.
Die Muttern lösen, dann kann man Das Handschuhfach nach vorne herausziehen .
Vorher die beiden Plastikbolzen der Haltebänder ausdrücken.
Die "Steckdose" für die Taschenlampe kann man einfach raushebeln.
Beim Wiedereinbau vor dem Festschrauben der Muttern ins Schloss einrasten lassen, und dann wenn nötig unten etwas korrigieren, sodass es sauber einrastet.
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/203284-wie-handschuhfach-ausbauen/#findComment-1671624
