Rückholfeder Kupplungspedal ?
Hallo Leute,
ich hab gestern meine Bremse und danach die Kupplung entlüftet. Wenn ich jetzt das Kupplungspedal betätige bleibt es hängen und wird nicht zurückgedrückt. Hab ich beim entlüften was falsch gemacht, da sich auch kein Gang einlegen lässt. (Geberzylinder ist neu)
Weiters, gibt es beim Kupplungspedal auch eine Rückholfeder?
Danke schon mal im voraus.
LG Erich
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/
Hat sich erübrigt. - Hatte noch ein bisschen Luft im System...
Bearbeitet: von schini
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1669687
Am Kupplungspedal sollte trotzdem eine Feder sein, je nach Baujahr entweder eine Zugfeder vor dem Pedal oder eine Druckfeder hinter dem Pedal.
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1669700
Wenn Du die Pedalerie mit Zugfeder hast erklärt sich die Funktion von selbst.
Bei der Druckfeder sollte man darauf achten das die Führungsstange in der Aufnahme sitzt.
Und Du kannst über das Exzenter ein wenig den Pedalweg justieren.
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1669713
Hab einen 323i von 03/1983.
Hinter dem Kupplungspedal ist eine Druckfeder, dachte halt nur, dass eine Rückholfeder eventuell auch benötigt wird.
LG Erich
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1669736
im Geberzylinder ist IMMER eine Druckfeder zur Rückstellung verbaut
der 323i hat ein Pedalwerk mit Übertotpunktfeder, die drückt zuerst gegen das Pedal zur Rückstellung und schnappt dann auf halbem Weg über der Totpunkt und drückt das Pedal mit nach unten, damit werden die Betätigungskräfte reduziert
bei durchgetretenem Pedal schafft es die im Geberzylinder verbaute Druckfeder nicht, die drückende Übertotpunktfeder zu überwinden, wenn da der hydraulische Gegendruck aus der betätigten Kupplung fehlt oder wegen Luft im System zu gering ist, bleibt das Pedal eben unten
hat nichts mit Zugfeder zu tun
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1669758
  • 1 Jahr später...
Ich grabe das Thema nochmal aus. Wo ist die Zugfeder des Pedals eingehängt? Also am "oberen" Ende? Die Feder ist mit samt Halterung rausgefallen. Die einzige Stelle, die ich glaube wäre oben am Träger über der Lenksäule links.
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1696880
  • 4 Jahre später...
Da ich gerade von Automatik auf Handschalter umrüste.
Ich habe eine Pedalerie  hier, mit einer Zugfeder.
Am Kupplungspedal selber ist es selbsterklärend. Aber hat jemand per Zufall ein Bild wo die Feder oben eingehangen wird?
Hab mir bereits einen Wolf im Internet gesucht, aber man findet einfach kein Bild wo man genau sehen kann, wo die Feder oberhalb vom Pedal einzuhängen ist.
Lieben Dank!
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1805598
Hier wird beschrieben wie das alles gemacht wird:
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/203183-r%C3%BCckholfeder-kupplungspedal/#findComment-1805605
