BMW Überblendregler 65.12-1379048 (Schaltung)
Hallo zusammen,
ich habe den BMW Überblendregler  65.12-1379048 gekauft. In dem 320i  ist ein Blaupunkt Lübeck C30 eingebaut. Zurzeit sind nur die beiden vorderen Lautsprecher an das Radio angeschlossen. Die beiden Lautsprecher links und rechts der Rückbank sind nicht angeschlossen. Über den Überblendregler sollen die beiden vorderen und beiden hinteren LS gesteuert werden.
Nun fehlt mir die Anschlussbelegung für den BMW Überblendregler  65.12-1379048 mit folgenden Klemmen:
Masse
A1
S1
E1
58
E2
S2
A2
Wer kann mir die Belegung nennen?
Der Beitrag hier hat mir leider nicht weiter geholfen:
https://e30-talk.com/page/index.html/_/audio-zubeh-r/soundsystem-faq-r63
Besten Tank für die helfenden Antworten.
https://e30-talk.com/topic/202997-bmw-%C3%BCberblendregler-6512-1379048-schaltung/
Ehrlich gesagt, wenn das Radio 4 Lautsprecherausgänge hat, dann tust Du Dir keinen Gefallen, wenn Du den Überblendregler benutzt.
Das Radio kann dann nur mit 2 Endstufen die 4 Lautsprecher befeuern, bringt also nicht die volle Leistung und am Überblendregler hat's auch noch Verluste.
Wenn ich nicht völlig falsch liege, dann sollte das Radio auch vier Ausgänge haben.
Edit: Gepriesen sei das Internet, die Informationen widersprechen sich.
Hast Du da genauere Infos, wieviele Ausgänge das C30 denn hat?
Bearbeitet: von Hannes_E30_M50B20
https://e30-talk.com/topic/202997-bmw-%C3%BCberblendregler-6512-1379048-schaltung/#findComment-1666132
Also nachdem in der Anleitung des Lübeck ein Fader steht muss es 4 LS Ausgänge haben.
Lass den Überblendregler weg und nimm die 4 Ausgänge - im Extremfall schliesst Du die Endstufe damit teilweise kurz..
Ansonsten ist Klemme 58 Beleuchtung und für die ist auch die Masse (Kl. 31).
Da die sonstigen Anschlüsse kryptisch sind, kann man nur probieren - da kann man nix kaputt machen.
1 und 2 werden jeweils zusammengehören.
Wenn Du messen kannst, miss mal z.B. zwischen A1 und S1 ob sich da was ändert wenn der Regler verstellt wird.
Die beiden Anschlüsse bei denen sich nichts verändert sind die beiden Ausgänge einer Seite - der 3. ist der Eingang.
An den muss der jeweilige LS-Plus.
Die Masse der Lautsprecher vorne und hinten muss zusammen auf die Masse des jeweiligen Ausgangs am Radio gelegt werden.
Evtl. müssen beide Masseleitungen der LS auch mit der eigentlichen Masse verbunden werden - ausprobieren wenn vorher der Überblendregler nicht richtig regelt.
Alle Anschlüsse sieht man im 87er Schaltplan des Soundsystems Klick
Geht bei Dir dann halt direkt auf die Lautsprecher.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/202997-bmw-%C3%BCberblendregler-6512-1379048-schaltung/#findComment-1666157
auch ich würde dir empfehlen, auf den Regler zu verzichten.
Georgs Vermutung ist richtig, siehe Bild.
S1: Eingang Radio Kanal1
A1/E1: Ausgänge vorn/hinten Kanal1
S2: Eingang Radio Kanal2
A2/E2: Ausgänge vorn/hinten Kanal2
https://e30-talk.com/topic/202997-bmw-%C3%BCberblendregler-6512-1379048-schaltung/#findComment-1666187
Hallo zusammen,
ganz herzlichen Dank für die Tipps. Ehrlich gesagt ist das in dem E30 vorgefundene Lübeck C30 nicht besonders gut. Die Bedienung ist fummelig!
https://e30-talk.com/topic/202997-bmw-%C3%BCberblendregler-6512-1379048-schaltung/#findComment-1666255
Hallo zusammen,
das Blaupunkt Lübeck C30 hat leider nur 2 Lautsprecher Ausgänge. Ich suche für den E30 nun ein funktionierendes BMW Radio ohne Mängel:
BMW BUSINESS RDS Radio --> Hat das Radio einen Fader für den Betrieb von 4 Lautsprechern?
BMW REVERSE RDS --> Hat wohl einen Fader für 4 Kanäle.
https://e30-talk.com/topic/202997-bmw-%C3%BCberblendregler-6512-1379048-schaltung/#findComment-1666542
Ja hat es, durch mehrfaches drücken der "Tone" Taste kommt man an die Einstellung.
Erst kann man die Bässe einstellen, dann die Höhen, dann Balance, dann Fader und zum Schluss Loudness ein oder ausschalten.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/202997-bmw-%C3%BCberblendregler-6512-1379048-schaltung/#findComment-1666560
